Echangeur en batch
Echangeur en batch
    invite75250834
    Echangeur en batch
    Hey bonjour tout le monde:
    Je voudrais vérifier mes dire.
    Je souhaite chauffer 0.323m3 de plastifiant de 20 à 80°c en 450 secondes dans une cuve.
    rho plastifiant= 870kg/m3
    Cp=2.18KJ/kg
    DeltaT= 60°C
    Pour cela je dispose d'une pompe de 4.3m3/h qui va faire circuler mon plastifiant dela cuve jusqu'à un échangeur en boucle fermée. Au bout des 450 secondes le mélange à bonne température est utilisé et on recommencera un nouveau cycle.
    J'ai raisonné comme ceci:
    Pour faire passer 0.323m3 de plastifiant de 20 à 80°c en 450 secondes, j'ai besoin de: 0.323*870/450*2.18*60 --> 81KW
    Ensuite je dispose d'une pompe de 4.3m3/h --> Donc en 450 secondes je vais avoir 4.3/3600*450= 0.537m3 qui vont passer dans l'échangeur ce qui veut dire que mon volume total va passer 0.537/0.323= 1.66 fois dans l'échangeur.
    Je dois donc fournir 81KW en 1.66 passage dans l'échangeur donc pour un passage je dois fournir --> 81/1.66= 48.8KW
    L'échangeur nécessaire doit donc faire 48.8KW
    Est ce que ce raisonnement est bon ?
    Merci de votre retour ,
    gts2
    Re : Echangeur en batch
    On ne comprends pas trop le dispositif : un schéma peut-être ?
    Parce que si vous prenez d'une cuve pour mettre dans une autre, le temps de passage dans l'échangeur sera de 450/1,66 et il faudra augmenter la puissance.
    Sinon si vous avez besoin de 81 kW, ce n'est pas en le passant N fois dans un dispositif que vous aurez 81/N kW : l'énergie à chaque passage est divisé par N, mais le temps aussi.
    invite75250834
    Pour etre plus explicit, voici un ptit schéma:
    Nom : IMG_20220518_092653.jpg
Affichages : 135
Taille : 81,4 Ko
    invite75250834
    --> Ce qui me semblait logique aussi ...
    En fait ce qui me pertubes c'est que j'ai envoyé toutes ces informations avec le petit calcul de puissance à un fournisseur? Ce dernier me dit que 81Kw représente "une puissance moyenne" et que comme je suis en batch je n'ai pas besoin d'un échangeur de 81KW. Il m'a donc fait une proposition à 63KW ce que je ne comprends pas vraiment.. Et ces explications sont flous. Pour cela que je venais demander conseil ici si peut etre qqn pouvait m'expliquer.
    Mais pour moi si j'ai besoin de 81KW pour chauffer le volume, j'aurai toujours besoin de 81KW peu importe le débit ou le nombre de passage dans l'échangeur. c'est juste que dans un cas avec un faible débit je sortirai plus chaud dans l'autre je passerai plusieurs fois et je monterai progressivement à la meme température.
    gts2
    OK compris.
    Dans ce cas la puissance nécessaire est bien de 81 kW, MAIS c'est une puissance moyenne : l'écart de température huile-plastifiant va diminuer au cours du temps ce qui fait que la puissance initiale va être plus forte que 81, mais la puissance finale sera plus faible que 81.
    Ce que vous cherchez est le débit d'huile ?
    Il faudrait avoir des renseignements sur l'échangeur.
    invite75250834
    ohhh bien vu, merci j'ai compris ! Le flux de chaleur= U*S*DTLM --> Le dtlm va etre plus grand lors des premieres passes puis va réduire progressivement que le plastifiant monte en température.
    Non ce que je cherche c'est comprendre comment d'une puissance moyenne à échanger, j'arrive à trouver la puissance de dimensionnement de mon échangeur qui me permettra d'arriver à cette puissance moyenne.
    Pour le débit d'huile il est imposé par ma pompe. C'est sur la surface d'échange qu'il faudra jouer pour assurer mon échange.
    invite75250834
    Ok le fournisseur m'a rappelé la puissance de dimensionnement c'est la puissance moyenne donc bien 81KW ahah. Il s'est trompé dans le CP qu'il a pris pour faire le calcul ..
    Je remettais tout en doute pour rien
  1. Echangeur thermique : Echangeur contre-conrant
    Par invitead58d371 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2018, 17h56
  2. calcul échangeur (échangeur en serpentin hélicoidal)
    Par invite9e2d61cc dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2011, 11h01
  3. [Biotechnologie] réacteurs batch et fed batch
    Par invite899441b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/11/2010, 11h53
  4. [Biotechnologie] batch simple et batch soutiré
    Par invite31eac219 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/11/2010, 12h32
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
