puissance d'un moteur électrique
    nacerblh
    bonjour je voudrais vérifier mes calcule pour la puissance du moteur
    donc ma problématique est la suivante
    j'ai un chariot de 190kg qui transporte une charge max de 1200kg avec une vitesse de 0.136m/s qui atteins cette vitesse en 2s
    la roue en acier de diamètre 0.130m sur des rail acier aussi
    donc ce que j'ai fait c'est calculer la force motrice
    F=m(a+g*Cf)
    m= mass kg
    a= accélération m/s²
    Cf= coefficient de roulement que j'ai pris a l'aveugle 0.01 parce que j'ai pas les donné pour le calculer
    après j'ai calcule le couple
    C = F*w
    W= vitesse angulaire en rad/s
    et après la puissance
    p= C*R
    que j'ai trouvé 32.85w
    que je trouve illogique
    est ce que quelqu'un peux vérifier et si c'est possible me donné une autre solution pour calculer la puissance merci
    Re : puissance d'un moteur électrique
    pour le couple ce n'est pas homogène!
    c= kg⋅m2⋅s−2⋅rad−1
    F = kg m s−2
    W = rad.s-1
    nacerblh
    oui c'est une erreur de ma part le couple c'est
    F= kg.m/s² = N
    C=F*R N.m
    et P= C*w watt
    p= N.m rad/s = watt
    harmoniciste
    Citation Envoyé par nacerblh Voir le message
    j'ai trouvé 32.85w, ce que je trouve illogique
    Pourquoi illogique? Votre calcul suppose cependant des rails parfaitement horizontaux (sinon il faut encore ajouter l'effet de la pente), et un rendement parfait du réducteur indispensable entre le moteur et les galets
    Ce qui parait illogique, en revanche, c'est de donner votre résultat avec 4 chiffres significatifs, quand vos données n'en comportent qu'un seul.
    nacerblh
    oui j'ai pris que les rail sont horizontal sans pente négliger pour le réducteur et sont rondement je l'est pas pris par ce que je n'est pas encore de référence après je vais juste divisé sur le rondement du réducteur et rondement moteur et les engrenage je trouve la puissance qu'il faux (je pense que c'est donné par les fournisseur )
    est ce que vous pouvais me diriger par rapport au coefficient de roulement que j'ai mis comment le calculer en tan real vu que je l'ai pris a l'aveugle
    Black Jack 2
    Le coefficient de roulement de 0,01 pour des roues en acier sur des rails en acier est considérablement trop grand.
    Voir par exemple sur ce lien :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A...au%20roulement.
    Black Jack 2
    F=m(a+g*Cf)
    m= mass kg
    C = F*w
    p= C*R
    Lorsque tu as calculé F=m(a+g*Cf)
    Tu as la puissance directement par P = F * v.
    Hors rendement de transmission bien entendu.
    Il est inutile de passer par le couple et ...
    nacerblh
    oui j'ai calculer le couple pour dimensionner l'arbre de transmission
    merci pour votre aide
  1. Puissance du moteur électrique
    Par El Mohamed SEMDE dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2022, 12h27
  2. Vérification Puissance moteur électrique
    Par invite711165d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2012, 16h22
  3. Calcul de la puissance d'un moteur electrique
    Par KOCHAB dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2011, 15h41
  4. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 19h02
  5. calcul puissance moteur electrique ..?
    Par inviteb783acd4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2006, 21h48
