Calculer résistance d'un filin selon la force centripète sur un avion RC
    Nic777
    Pour faire du vol en avion RC "filaire", je voudrais attacher un avion radiocommandé à un filin, et le faire voler à l'horizontal, à des distances différentes
    afin de faire des tests de vol. Je cherche à calculer le type de filin nécessaire (section, matériau, poids au mètre...) qui supportera la force centripète sans se rompre.
    - Les distances seront au maximum de 50 m
    - Avion : environ 1Kg
    - Je pense utiliser du filin textile, comme de la suspente de parachute, pour être plus léger.
    La physique n'étant pas mon fort - et de loin - si vous pouvez m'aider merci beaucoup.
    Nico
    Nom : Sans titre1.png
Affichages : 133
Taille : 12,9 Ko
    harmoniciste
    Re : Calculer résistance d'un filin selon la force centripète sur un avion RC
    La force centripète est donnée par par la formule F = M V2 /R
    Si M = 1 kg, V = 10 m/s et R = 50 m, alors F = 2 N (c'est à dire environ 200 g)
    Mais si l'avion est contraint de voler en cercle, il ne reste que l'altitude à commander par radio. Où est l'intèrët ?
    Avant que la radio-commande soit vulgarisée, les modèles réduit d'avions de vol circulaire étaient commandés en altitude par 2 fins filins inextensibles accrochés à une poignée tenue par le pilote placé au centre du cercle et, à l'autre bout, au "guignol" commandant mécaniquement l'empennage de profondeur.
    Leur poids est négligeable, mais il faut un moteur assez puissant pour vaincre la trainée de ces câbles dans l'air et le braquer un peu vers l'extérieur du cercle pour aider la force centrifuge à les tendre suffisamment.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 121
Taille : 28,5 Ko
    Nic777
    Merci Harmoniciste pour ta réponse, il s'agit d'une discipline appelé "vol circulaire" que je veux tester, et pour commencer je voulais le faire avec un avion RC "classique". Mais c'est vrai que cela se fait habituellement avec les commandes par câbles, je verrai plus tard !
    Nic777
    Bonjour Harmoniciste, après avoir fait mes calculs : donc si je comprends bien si on augmente le rayon, la force centripète diminue beaucoup et la puissance nécessaire de l'avion doit beaucoup augmenter de "biais" vers l'extérieur afin d'avoir assez de force pour tendre le câble ?
    Si je mets V : 50 m/s (donc plus de puissance du moteur) et le rayon R = 100 => 25 N
    harmoniciste
    La trainée aérodynamique augmente avec le carré de la vitesse et la puissance nécessaire à vaincre cette trainée augmente donc proportionnellement à V3.
    Multiplier V par 5, comme vous le proposez, nécessiterait donc 125 fois plus de puissance!
    Nic777
    harmoniciste : en effet, ça devient énorme comme puissance nécessaire !
  1. Différence entre accélération centripète et force centripète
    Par invitecbca50c0 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2015, 22h24
  2. Force centripète et force centrifuge
    Par invite87420132543 dans le forum Physique
    Réponses: 77
    Dernier message: 11/01/2012, 10h27
  3. Force centripète
    Par invite9ab8fd82 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2011, 02h02
  4. force centripète vs force gravitationnelle
    Par invitec6195afb dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2009, 15h39
  5. Force centripète
    Par mc222 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/09/2009, 16h07
