Courant efficace i1 dans une phase, pont mixte symétrique triphasée
    Ludo978
    J'ai un soucis, je n'arrive pas à démontrer le courant efficace I1eff dans la phase 1 pour un montage redresseur pont mixte symétrique triphasée (3 thyristors en haut et 3 diodes en bas)
    Il faut trouver I1eff en fonction de Imoyen et l'angle de retard du thyristor.
    En fait, je ne trouve pas les bonnes bornes pour calculer mon intégrale.
    stefjm
    Re : Courant efficace i1 dans une phase, pont mixte symétrique triphasée
    Faites le diagramme de conduction de tous les interrupteurs comme si c'était des diodes.
    Décaler les thyristor de l'angle d'amorçage.
    i1=it1-id1
    Pour calculer l'aire d'un rectangle, pas besoin d'intégrale.
    Black Jack 2
    Il faut connaître la nature de la charge.
    Si elle est purement résistive ... il n'y a pas de phénomène d'empiètement.
    Si elle a une composante inductive, le phénomène d'empiètement prolonge la durée de conduction des thyristors.
    stefjm
    Citation Envoyé par Black Jack 2 Voir le message
    Coté continu?
    En principe oui, mais vu qu'il n'est question que de Imoyen, on peut l'imaginer inductive, voir fortement inductive.
    Je ne suis pas trop d'accord.
    Ce qui provoque l'empiètement est l'inductance tri coté alternatif et avant le pont.
    Souvent, l'inductance de fuite du transformateur qui alimente le pont.
    Je n'appellerais pas cela la charge car confusion possible avec la charge du pont.
    Ludo978
    Bonjour, oui j'ai tracé les schéma. Oui la charge est inductive Stefjm et Black Jack. Pour le tracé, j'ai pas de soucis pour le faire. Je vous le mets dans la discussion (une avec les tensions tracé et puis une deuxième plus propre avec les courants en rouge). C'est juste que je vois que le courant varie selon l'angle d'amorçage des thyristors mais je vois pas la relation.
    On voit que le courant iT1 se décale de alpha, l'angle d'amorçage des thyristor mais quand je fais les aires bah les angles disparaissent.
    Sinon j'aurais fais et il se passe ce que j'ai dit
    D'ailleurs je trouve pour :
    alpha = pi/6, Ieff = Racine (2/3)*Io
    alpha = 5pi/6, Ieff = Racine (1/6)*Io
    stefjm
    Vos allure de conductions et de courbes sont bonnes.
    Je dirais qu'il y a deux cas :
    plus petit que pi/3 :
    et plus grand que pi/3 :
    Sauf gag de ma part.
    C'est juste une aire de rectangle avec qui change (proportionnalité, règle de 3).
    Ludo978
    D'accord, c'est bon, j'ai compris. Pour alpha supérieur à pi/3, j'ai pu redémontrer la réponse. Super merci beaucoup.
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 17/01/2015, 13h05
  2. courant porteur en ligne sur installation triphasée[résolu]
    Par richard 31 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 01/02/2010, 10h55
  3. sens du courant dans Pont de Graetz
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 10h03
  4. calculer la valeur efficace des courant dans R et L
    Par invitebdf0a9d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2006, 19h51
  5. electricité courant nul dans un pont
    Par invite72dce802 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 19h01
