Je ne comprends pas la loi des nœuds...
    Larxane
    Enfin si, je comprends le principe, mais j'ai vraiment du mal à visualiser les tensions dans un circuits, contrairement aux courants qui ne me posent aucun problème
    Prenons le circuit suivantNom : Screenshot_20231018-074233.jpg
Affichages : 173
Taille : 61,1 Ko
    Les flèches en bleu sont de moi, le rouge est la correction.
    Je ne comprend pas pourquoi on ne procède pas de même dans la branche 1 sachant que dans les deux autres on soustrait bien le générateur de tension à la tension aux bornes des résistance. Pourriez-vous m'expliquer ?
    Merci par avance, n'hésitez pas à me dire si je me trompe dans la visualisation de la tension Va.
    Bonne journée.
    gts2
    Re : Je ne comprends pas la loi des nœuds...
    Déjà sur votre dessin il y a trois VA !
    VA est le potentiel de A si la masse (en bas au milieu) est à zéro, c'est donc la tension (VA-Vmasse) donc la flèche va de masse vers A.
    De plus je ne vois pas l'intérêt de ce tracé : on trace les flèches de tension dont on a besoin : ici les tensions aux bornes de (R2+t2) (R1+t1) R3 de manière à être sûr d'écrire correctement U=RI.
    VC=-E1 puisque la flèche E1 est dirigé vers le bas : autrement dit E1=Vmasse-VC (extrémité - origine)
    Black Jack 2
    Ne pas confondre "potentiel" et "différence de potentiel"
    Le potentiel du point A est noté (avec la masse du circuit considérée au potentiel 0)
    Et, bien qu'on peut s'en passer ici, on a la différence de potentiel entre le point de masse et le point A en passant par n'importe quel chemin. Avec la "flèche" de dans le sens masse vers point A...
    Larxane
    Merci pour votre réponse, je comprend mieux.
  1. Loi des nœuds
    Par invite7b9386cc dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2015, 12h07
  2. Loi des nœuds
    Par invite7edc432b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2014, 21h56
  3. Deux nœuds sinusaux
    Par inviteda108171 dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 09/06/2013, 22h21
  4. numéro des nœuds
    Par invite89071135 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/05/2013, 19h15
  5. Théorie des cordes et des nœuds
    Par invite4b0d1657 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2013, 08h19
