Laser
Laser
    invite13aa1430
    Lightbulb Laser
    Voilà, j'ai fait un exposé en 3 ème sur les LASER. Cependant comme les profs interdissent de mettre les équations sur le sujet ( trop compliqué). Bref, je voulais poser donc certaines questions pour des personnes qui aurait voulu des précisions.
    - Comment peut-on savoir que tels produits va pouvoir constitiuer le milieu excitable peut émettre les bons photons ( la bonne longeur d'onde)? Si vous savez les équations veuillez me les transmettre soit sur le forum; soit par e-mail. merci
    - Comment se fait-il que sur l'image qui suit on puisse voir le rayon LASER? http://upload.wikimedia.org/wikipedi...r_optique.jpeg
    - Le LASER peut-il engendré des phénomènes de fluorescence et de phosphorescense ?
    En vous remerciant d'avance
    XM-134
    jecario
    Re : Laser
    Hello !
    je ne sais pas grand chose sur le laser, mais il y a ceci : quand on éclaire un objet qui n'est pas un corps noir, il renvoie de la lumière. Tous les objets matériels, s'entend, du vase de grand mère à la plus petite particule de poussière, comme c'est le cas sur ta photo.
    Ce qui permet de voir le trajet du rayon, c'est la poussière éclairée qui se balade dans l'air
    Il y en a suffisamment pour marquer le trajet du rayon mais assez peu pour ne pas l'absorber.
    Par ailleurs, on sait la longueur d'onde d'émission du laser en fonction des constituants du semi-conducteur (quand c'est ce qu'on utilise) et du courant d'alimentation.
    La connaissance des constituants permet de connaître les niveaux d'énergie que peuvent franchir les électrons (leurs orbites, quoi) et la connaissance du courant donne l'énergie fournie au semi-conducteur.
    Est ce clair ?
    Dernière modification par jecario ; 28/08/2006 à 14h54.
    Coincoin
    Re : Laser
    Ca dépend des niveaux d'énergie de l'atome. Pour les calculer, il faut faire appel à la mécanique quantique.
    Comme l'a dit Jecario, c'est les petites poussières présentes dans l'air qui diffusent la lumière. Ca permet de voir le faisceau des lasers de très grande puissance.
    Oui, comme toute lumière. Mais il faut que la longueur d'onde du laser corresponde à la longueur d'onde absorbée par ton composé.
    Encore une victoire de Canard !
    Jeanpaul
    Re : Laser
    Citation Envoyé par XM-134 Voir le message
    Il y a un vieux truc bien connu des photographes de manips laser : ouvrir l'obturateur de l'appareil photo et balader une feuille de papier dans le faisceau. Ensuite donner un coup de flash pour qu'on voie l'ensemble de la manip et ça fait d'excellentes photos comme celle qui t'intrigue. C'est moins sale que de mettre de la poussière et plus sain que de fumer à côté.
  1. laser
    Par invite204ce29c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 13h22
  2. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 16h27
  3. laser
    Par invite7a26a774 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2006, 10h18
  4. le laser
    Par Stevou dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2006, 17h57
  5. laser
    Par invite00d2d120 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/12/2005, 20h11
