Calcul de la célérité d'une onde mécanique progressive transversal bidimensionelle.
Vue hybride
    invite0c5534f5
    Je bloque sur une question d'un exercice, voici l'énoncé:
    Un vibreur dont la fréquence est égale à 50Hz produit des ondes circulaires à la surface de l'eau.
    1) calculer la célérité de l'onde.
    Je pensais faire puis déduire V mais on a pas la longueur d'onde donc je ne sais pas comment faire...
    Alors merci de m'aider.
    invite60ed7323
    Re : Calcul de la célérité d'une onde mécanique progressive transversal bidimensionelle.
    bah oui je ne vois pas bien non plus comment faire ? tu es sur que c'est l'intégralité de l'enoncé ?
    invite60ed7323
    j'ai retrouvé un exercice du meme type mais la ils précisent la distance entre les 2 lignes consecutives
    invite0c5534f5
    Ben à part ça y a une photo du dispositif et à la fin de l'énoncé c'est écrit:
    (la photographie ci-dessous est reproduite à l'échelle 1/3)
    invite3a92b465
    Si tu as le dessin du dispositif peut être as tu aussi le dessin des ondes.
    Si tu les as alors tu peux mesurer les longueurs d ondes et en déduire leur célérité, ça arrive dans des exos de ce type.
    invite0c5534f5
    c'est pas un dessin c'est une photo, mais oui on voit les ondes. Mais comment je fais pour calculer la longueur d'onde avec une photo?
    invite88ef51f0
    Comment tu fais pour mesurer une distance sur une carte géographique ?
    invite60ed7323
    c'est tres simple : lambda est la longueur entre 2 lignes consecutives. et apres c fini
    invite3a92b465
    Je ne pense pas justement que tu puisses calculer la longueur d'onde si il manque les données nécessaires.
    Tu dois sûrement te contenter de les mesurer: c'est vrai, c'est assez moyen mais en l'occurence c'est l'alternative qui me parait la plus plausible.
    à bientôt
    invite0c5534f5
    Ok, merci.
    invitec336fcef
    heu...juste pour précision : la formule , où n est l'indice de l'eau (1,33) est-elle valable quelle que soit la nature de l'onde progressive ? Si tu considères l'onde dans l'eau étant de la forme d'une OPPM, alors, cette formule est valable. Et par conséquent, tu as la vitesse de l'onde dans l'eau, et la longueur d'onde.
    sitalgo
    "la formule , où n est l'indice de l'eau (1,33) est-elle valable quelle que soit la nature de l'onde progressive ?"
    Oui, mais aucun rapport.
    invitec336fcef
    bah, si je lis bien la question est : quelle est la célérité de l'onde ?
    donc ben v = c/n, tu connais c et n, t'en déduis v donc la célérité de l'onde dans l'eau. Je vois pas où est le problème.
    invite92276dd8
    Citation Envoyé par ketchupi Voir le message
    Moi si
    On cherche la vitesse de l'onde à la surface de l'eau, pas l'onde lumineuse !
    Pour le prblème initial, la réponse est très approchée ici.
    Il faut juste savoir que k est le nombre d'onde.
    Je ne vais quand même pas donner la réponse !!!
  1. Exo onde mécanique progressive
    Par invite03439136 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2007, 18h28
  2. Onde progressive
    Par invite4f80dcbf dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 21h10
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 25/09/2005, 19h11
  4. onde progressive et onde regressive
    Par invite9f60ab2b dans le forum Physique
    Dernier message: 07/10/2004, 18h08
  5. Onde progressive
    Par invite072b030b dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2003, 14h22
