Le principe : mettez une petite bouteille d'eau de source non ouverte dans le congélo, attendez 3 heures (même un peu plus), puis débouchez-là... Normalement, l'eau peut descendre à -5 degrés, voire encore moins (surtout avec de l'eau de source), sans geler, c'est le phénomène de surfusion... Sur ce petit film, on voit assez nettement (?) la bouteille prendre en masse au moment où l'acteur anonyme la débouche, plus exactement la glace prend en surface puis le point de congélation descend à une vitesse de quelques centimètres par seconde, c'est très impressionnant à voir en vrai, et on le voit un peu sur le film !!
Au début, je voulais verser l'eau surfondue dans un récipient froid, pour voir le point de congélation remonter et avoir un beau jet d'eau gelé, mais ça a raté, ça gêle moins rapidement que ce que je croyais !
PS : Si vous faites l'expérience, surtout utilisez des bouteilles en plastique, pas en verre, celui-ci risquant de se briser et de vous blesser !
PS2 : merci à deepette pour sa prise de vue...
« D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
Je crois qu'on peut effectivement remercier deepette...
C'est effectivement impressionnant (surtout les commentaires à vrai dire....)
Bon, je file essaer pour voir quelque chose quoi.
Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
23/09/2006 - 23h03
anonymus
Date d'inscription
octobre 2004
Localisation
Paris
Âge
22
Messages
1 177
Re : surfusion : le film...
J'ADORE !
C'est assez impressionant !
J'vais pouvoir épater la galerie maintenant !
En Amérique, il faut d'abord avoir le sucre, ensuite on a le pouvoir et ensuite on a la femme.
23/09/2006 - 23h20
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
Spielberg était pas libre pour la prise de vue...
Si tu veux essayer, il faut vraiment une bouteille d'eau de source pas encore ouverte (avec l'eau du robinet il y a trop d'impuretés et ça gèle dans le congélo tout de suite, j'ai essayé avec un récipient témoin).
23/09/2006 - 23h30
parapluie
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
69
Excellent ! merci pour cette vidéo, c'est la première que je vois ce phénomène.
23/09/2006 - 23h52
Tonton Nano
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Strasbourg (FR) / Vienne (AT)
Âge
27
Messages
1 012
Il faudrait refaire l'expérience dans un avion !
Mais le billet-congélo n'est pas encore accessible aux budgets du CNRS ...
PS : est-ce que l'anonyme de la vidéo est le même que celui de la plage (citation) ?????
Il faudrait la déboucher avec le bouchon vers le bas. Ou carrément cisailler net le goulot, pour que l'eau ait le temps de couler un peu.
24/09/2006 - 03h08
GrisBleu
Date d'inscription
avril 2005
Âge
31
Messages
869
Ca me rapelle mon prof de physique de taupe.
Il faisait paser des TP (d agreg de physique je crois me rappeler). Son truc favori etait de demander de mesurer la temperature l eau surfondue. Et de nous raconter la tete d un candidat qui a mis l instrument de mesure APRES le refroidissement
24/09/2006 - 09h33
shamrock
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
30
Messages
305
Très sympa Deep cette vidéo des studios Turtle Prod.
Petite question.
Quel facteur déclenche le gel ? Les impuretés de l'air ambiant, un changement de pression ?
J'avais déja fait l'expérience avec une canette de panaché , comme c'était une boisson gazeuse j'avais pensé que le liquide ne gelai pas à cause de la pression (diagramme états en fonction pression et température). En débouchant il y avait solidification très rapide.
24/09/2006 - 10h23
deep_turtle
Date d'inscription
mai 2004
Localisation
Annecy
Âge
41
Messages
10 775
Dans le cas précis de l'expérience filmée, je ne sais pas. D'après la remarque d'ashrak, le changement de pression doit jouer. Il faudrait refaire l'expérience en ouvrant la bouteille au préalable, en espérant que ça continue à être observable... Là je vais être absent une semaine, mais si personne ne s'est lancé, j'essaierai deux-trois configurations différentes à mon retour.
24/09/2006 - 12h27
Coincoin
Date d'inscription
octobre 2003
Localisation
Paris
Âge
27
Messages
16 633
Superbe !
Ca ne marche vraiment pas avec de l'eau du robinet ?
Comment tu sais le temps qu'il faut laisser pour que ça soit suffisamment froid mais pas trop ?
Megami, cherche pas, il faut un freezer qui gèle même à gauche...
Dans le même genre, j'avais vu une vidéo d'un gars qui mettait un récipient en verre rempli d'eau au micro-onde. Quand il le sortait l'eau ne bouillait pas, puis il met de la poudre dedans (genre cacao) et ça se mettait à bouillir d'un coup. Par contre, il faisait ça avec des gants protecteurs et une pince...
Encore une victoire de Canard !
24/09/2006 - 12h42
ashrak
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Yokohama, Japon
Âge
24
Messages
224
Je pense que la pression dans le récipient permet de rester dans l'état liquide et lorsque l'on ouvre on repasse dans le domaine solide. L'expérience a été faite plusieurs fois et dans 75% des cas une miette de pain ou tremper légèrement un objet permettait le gel. (d'où l'hypothèse d'une impureté pour commencer le changement d'état).
Superbe !
Avec l'eau du robinet, il y a plus d'impuretés qui sont des possibles sites de prises en masse.
J'ai fais un TP avec de l'eau distillée sous 9 torr : liquide jusqu'à -13°C !!!
