http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier..._region_fr.jpg
pouvez m'expliquée cette photo et notamment le choc terminal c'est quoi ?
je veux décrocher la Terre du Soleil pour visiter l'Univers
Comme souvent sur le Wiki, on trouve plus d'explications sur la page anglophone :
Envoyé par WikiFor the first ten billion kilometres of its radius, the solar wind travels at over a million km per hour.[3][4] As it begins to drop out with the interstellar medium, it slows down before finally ceasing altogether. The point where the solar wind slows down is the termination shock; then there is the heliosheath area; then the point where the interstellar medium and solar wind pressures balance is called the heliopause; the point where the interstellar medium, traveling in the opposite direction, slows down as it collides with the heliosphere is the bow shock.
y'a pas un traducteur
Bsr à toi,
Google et "outil linguistique" et tu sauras tout !
L'heliopause correspond au moment ou le vent solaire (les particules s'echappant du Soleil) n'est plus le flux dominant. Il ralenti progressivement jusqu'a etre compense par le vent interstellaire. L'endroit ou le milieu interstellaire commence a influer sur le vent solaire correspond a ce "choc terminal".
T-K
Par curiosité, les vents interstellaires et les vents solaires ont-ils la même composition ?
"Cette signature est le résultat d'une expérience ratée sur un bretzel"
Le milieu interstellaire entre les galaxies ?Envoyé par Tawhai-KiwiL'endroit ou le milieu interstellaire commence a influer sur le vent solaire correspond a ce "choc terminal".
Pourquoi l'héliosphère n'est pas une sphère ?
Quelle est l'origine de cette forme ovale ? Le mouvement du système solaire ?
Apprement on n'en sait trop rien.
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9liosph%C3%A8reEnvoyé par WikipediaLe vent solaire est, en fait, la projection de particules atomiques (essentiellement protons et électrons) par la haute atmosphère de notre étoile, le Soleil. Ce plasma impose une pression (une sorte de souffle) vers l'extérieur du système solaire et repousse le flux de particules similaires mais provenant de l'espace lointain[1].
La forme de la bulle ainsi produite n'est que très approximativement sphérique et reste sujette à controverses scientifiques, mais les éléments principaux en sont relativement bien définis :
* une forme allongée produite par le déplacement du Soleil,
* une forme spiralée produite par la rotation du Soleil,
* diverses déformations provenant de l'influence des champs magnétiques solaires et planétaires qui influencent fortement la trajectoire des particules chargées qui constituent le vent solaire.
En particulier, il est considéré comme très probable que la limite de l'héliosphère, l'héliopause, est très fluctuante et largement influençable par des facteurs internes comme externes (les éruptions solaires, par exemple).
Oui,Envoyé par CarcharodonStellaire = étoile
Entre les étoiles, au sein d'une galaxie, donc.
Entre les galaxies, c'est le terme intergalactique.
c'est pour ça, je m'etonnait qu'on ne fasse pas la distinction entre
le milieu "dans le systeme solaire" et celui entre les galaxies.
Ces milieux sont considerés comme identiques, et le sont ?
D'ou l'unicité du terme ?
Dans le systeme solaire, on utilise plutot interplanetaire. Bon evidemment, au bout d'un moment, y'a plus de planetes mais il me semble qu'on peut garder le terme tant qu'on est dans la zone d'influence du Soleil, suivant la definition.
Apres, interstellaire et intergalactique, la seule grande variable que je connais, c'est que le vide devient de plus en plus extreme.
Sur la lune, ils y a 10000 atomes par cm3
Espace interplanetaire, 10 par cm3
Espace interstellaire : 1 par cm3
Espace intergalactique : 1 par m3 (donc 0.000001 par cm3)
Il y a cependant des estimations beaucoup plus elevees que cela, mais relativement, ce sont les memes ordres de grandeurs. Quand a la composition, je suppose que pour les deux derniers, il s'agit principalement d'un plasma d'hydrogene et d'helium.
T-K
peut t'on comparé l’héliopause a la magnétosphère ? sans l’héliopause pourrait t'on vivre ?
D'accord, merci.Envoyé par Tawahi-KiwiApres, interstellaire et intergalactique, la seule grande variable que je connais, c'est que le vide devient de plus en plus extreme.
C'est plus clair comme ça.
j'ai retrouvé la news, aux confins du systeme solaire, a proximité donc de l'espace interstellaire, il semblerait que les sondes voyager 1 et 2 ont apportés des précisions.
http://www.le-systeme-solaire.net/mo...lle-magnetiqueEnvoyé par Le-Systeme-SolaireLes sondes Voyager 1 et 2 se trouvent à 14 milliards de kilomètres de la Terre. Elles viennent de fournir de nouvelles informations concernant le confin de notre système solaire.
Les particules chargées qu'elles enregistrent intrigaient les astrophysiciens. Ils ont donc manoeuvré les sondes afin de mieux étudier ce milieu.
"Le champ magnétique solaire s'étend sur tout le trajet vers le bord du système solaire», explique la NASA. "Parce que le soleil tourne, son champ magnétique devient tordu et ridé, un peu comme la jupe d'une ballerine. Loin, très loin du soleil, où les sondes Voyager sont maintenant, les plis de la jupe sont plus groupé." Quand un champ magnétique devient fortement plié comme ça, des phénomènes intéressantes peuvent arriver. Les lignes de force magnétique se "reconnectent". Les plis de la jupe se réorganisent, et parfois explose en mousse bulles magnétiques.
En bon vivant, rien ne vaut un bonne logique ternaire.
