Question sur le projet NetLander (Mars)
    gooner
    Salut !
    J'ai une question sur le projet NetLander. (Pour ceux qui ne connaissent pas : http://www.nirgal.net/netlander.html)
    Si j'ai bien compris ils veulent utiliser les ondes sismiques pour connaitre le modèle interne de mars. Mais Mars étant peu active (géologiquement), quels phénomènes permettraient d'être à l'origine d'onde capable de la traverser ?
    cancerman
    Re : Question sur le projet NetLander (Mars)
    Netlander à été annulé car c'était beaucoup trop cher , je te renvois au nouveau projet METNET qui reprend les technologies de Netlander dans le cadre global d'exoMars et qui sera lancé courant 2014.
    http://metnet.fmi.fi/fileadmin/templ...ter_epsc08.pdf
    a+
    Dernière modification par cancerman ; 18/12/2013 à 10h16.
    gooner
    Merci d'avoir répondu, mais en fait c'est parce que j'ai un devoir d'SVT sur NerLander et j'aimerais bien comprendre.
    Seulement ça ma bloque la question que j'ai posé.
    interferences
    Comme ça je dirais la chute de météorite...
    Mais c'est vrai qu'il faut qu'elles soient assez grosses.
    Dernière modification par interferences ; 18/12/2013 à 10h28.
    Ce n'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude.
    Lopgor
    Citation Envoyé par interferences Voir le message
    N'importe quoi ... Taper avec le pied sur le sol génère des ondes sismiques. Sur Terre on fait la sismique avec un marteau, un canon à air comprimé ou de l'explosif.
    Tawahi-Kiwi
    quelques centaines de metres est plus que suffisant pour generer une source de magnitude 10...
    Sur la Lune, les seismometres ont enregistres les impacts des 3emes etages de Saturn V et autres bidules qu'ont a envoye se crashe dessus.
    Dans le cas de Mars, attendre qu'une meteorite se pointe est une solution, mais il y a des seismes de faibles amplitudes (<5) qui sont generes par le refroidissement (contraction) de la planete. Les seismometres presents sur la Lune marchent en partie de cette maniere.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 18/12/2013 à 11h48.
    gooner
    Et donc pour le projet NetLander ils auraient pu essayer quoi, pour créer des ondes capables de traverser Mars sachant que c'est une planète tellurique ?
    noir_ecaille
    Si je ne m'abuse, en plus du refroidissement et donc de la contraction de la planète Mars, il existe une possibilité non nulle que des ondes gravitationnelles la traverse -- ce qui permet entre autres sur Terre la construction de projets visant à analyser ces ondes pour scruter les tréfonds des trous noirs de systèmes binaires.
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
    Tawahi-Kiwi
    Peut etre que je me trompe mais l'acceleration produite par le passage d'une onde gravitationelle est sans doute plusieurs dizaines (centaines?) d'ordres de grandeurs en deca des acceleration fournies par la plus petite des ondes sismiques.
    D'autre part, ce n'est pas l'onde gravitationelle qui serait detectee (car elle est d'une nature completement different a l'onde sismique) (100x plus rapide entre autres) mais la production (hypothetique) d'ondes sismiques avec le passage d'une onde gravitationelle.
    Vu le mal fou qu'on a a detecter les ondes gravitationelles sur Terre, je doute qu'on puisse faire cela sur Mars.
    T-K
    noir_ecaille
    J'ai dit une possibilité non nulle, pas que ce serait de la tarte
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 09/01/2013, 17h58
  2. Projet mars 500
    Par invite69845a40 dans le forum Astronautique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/11/2012, 14h16
  3. Projet : L'homme sur Mars
    Par Arnaud_Astro dans le forum Astronautique
    Réponses: 61
    Dernier message: 11/11/2011, 10h37
  4. question sur le sol de Mars
    Par invite0dee0720 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 29/07/2006, 14h31
