j'ai une question: Qu'est que c'est qu'une planet errante ?s'il vous plait.
Planète errante est un amusant pléonasme étymologique, puisque le terme planêtês en grec qui a donné le mot planète signifie à base "errant".
Sinon, les objet libre de masse planétaire, planémo, free-floating planetary-mass objects, free-floating planet, planetary-mass brown dwarf, sub-brown dwarf (...) désignent simplement des astres non liés à une étoile et de masse inférieure à une naine brune.
Les simulations de formations planétaires dans les systèmes stellaires indiquent qu'avec une forte probabilité, une partie non négligeable des corps formés vont être éjectés, cad que leur vitesse orbitale va dépasser la vitesse de libération du système.
Dernière modification par Gilgamesh ; 22/09/2014 à 08h37.
Parcours Etranges
En fait, il serait donc concevable d'imaginer une capture d'une planète errante par un autre système que celui d'origine alors ?
Pas pratique pour étudier l'histoire de ces systèmes stellaires
... si on pouvait un jour les étudier...
et en fait, l'espace "inter-système", au sein d'une galaxie, pourrait donc être peuplé d'un certain nombre de ces planètes... va falloir mettre des radars anti collision sur les futures sondes interstellaires !!!
La rotation d'une planète autour d'une étoile dépend de 2 facteurs: la masse et la vitesse de la planète, en fonction de la distance qui la sépare de l'étoile et de la masse de celle-ci.
Une planète errante a donc eu au cours de sa formation dans un système solaire sa masse ou sa vitesse qui a évolué et à ainsi entraîné une déviation de la planète de son cycle écliptique
Pour qu'un système solaire capture une planète errante, il faudrait alors que celle-ci arrive a une bonne distance de l'étoile avec une bonne trajectoire et une masse et vitesse approprié pour qu'elle soit soumise à la gravité de l'étoile qui la fait ensuite autour d'elle.
La capture d'une planète errante (avec l'origine du mot en grec ancien ça fait: astre errant errante ) par un système se traduirait par l'éjection d'un corps (nouveau astre errant), ou au minimum son transfert sur une orbite extérieur pour évacuer de l'énergie du système
On a le droit de dire planète vagabonde, ou sans étoile fixe ? Un astelloastre ? Une planète cénomorphe astellaire ?
Dernière modification par noir_ecaille ; 23/10/2014 à 02h03.
"Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
en voici une en image :
merci pour vos réponses
j'ai lue un livre qui parle d'une thèse:
1.Dans un système solaire,2 planètes à trajectoire imprécis tourne autour d'un soleil.
2.L'un heurte l'autre et la sort du système.
3.Elle devient "planète" errante ou vagabonde.
C'est une question que je me posais mais quand on regarde les conditions pour qu'une capture se produise, ça doit être extrêmement rare :
- il faut que la planète errante passe suffisamment près d'une étoile
- avec une faible vitesse relative
- pour des raisons de conservation d'énergie, il faut qu'un troisième corps emmène l'énergie en trop. Donc soit une ancienne planète du système devrait être poussée sur une orbite plus lointaine voire éjectée, soit il faudrait que la planète errante soit double, qu'elle se dissocie au voisinage de l'étoile et que l'une des deux soient capturées.
Dans le cas où ça arriverait malgré tout, il y a de plus une forte probabilité que ce soit sur une orbite très lointaine pour laquelle l'énergie à échanger est moindre.
C'est possible que ça arrive mais ça doit être excessivement rare. C'est peut -être plus facile pour un astéroide ou une comète errante, parmi tous les cailloux de plus de 1 km qui tournent autour du Soleil il y en a bien qu'on a du piquer à une autre étoile ?
Dans des systèmes âgés ce doit être extraordinairement rare, mais que connait t-on réellement des conditions des systèmes planétaires au cœurs des amas globulaires par exemple.
Dans les systèmes en fin de formation cela est sans doute plus fréquent, la densité du gaz (freinage) et des systèmes est encore assez forte, des corps plus ou moins massifs sont éjectés en pagaille suite aux réarrangement des orbites, dans la multitude le pile poil doit se présenter parfois.
