rapport pression atmosphérique / taux de CO²
    Asgarel
    Je cherche des informations sur le rapport entre entre le taux de CO² et la pression atmosphérique d'une planète, en limitant la discussion à la Terre et à Vénus (car comparables).
    On a donc:
    Terre aujourd'hui / pression 10^5 Pa / atmosphère: 78% N² + 20% O²
    Terre il y a 4,5 milliards d'année / pression entre 10^6/10^7 Pa / atmosphère: + de 50% de CO² (??)
    Venus / pression 10^7 Pa / atmosphère 96% CO²
    questions: est ce que les deux ordres de grandeur dans la différence de pression sont essentiellement dus à la différence de constitution des atmosphères ? Comment ça s'explique exactement, parce que 2 ordres de grandeur en plus, ça correspond à la pression sous la mer à 1000m de profondeur, et ça me parait énorme pour une simple différence CO²/(N²+O²).
    Merci.
    Tawahi-Kiwi
    Re : rapport pression atmosphérique / taux de CO²
    Citation Envoyé par Asgarel Voir le message
    La difference de composition joue un role, le CO2 etant 150% plus dense que l'air, mais l'epaisseur de l'atmosphere joue egalement un role important.
    A 100km d'altitude, la pression atmospherique venusienne est toujours 60x plus elevee que la pression terrestre a la meme altitude.
    Sur Terre, recemment (a l'echelle geologique), l'evaporation de la Mediterranee il y a 5 millions d'annees, a permis des points de la Terre a -3000 metres sous le niveau 0 (de la mer), et la pression atmospherique pouvait atteindre 1,7 bar. En rajoutant plusieurs dizaines de kilometres, on se retrouve vite avec des conditions venusiennes, mais faites d'air.
    T-K
    Dernière modification par Tawahi-Kiwi ; 17/01/2015 à 00h11.
    Asgarel
    OK, merci. Si la densité du C0² n'est que 1,5 fois celle de l"air, c'est donc que la différence de pression Venus/Terre (facteur 100) s'explique essentiellement par l'épaisseur de son atmosphère. Donc pas d'augmentation sensible (ou même mesurable ?) de la pression moyenne à prévoir avec l'augmentation du taux de CO² sur Terre. A moins que l'effet de serre puisse aussi entrainer une augmentation de l'épaisseur de l'atmosphère ? Est ce que c'est une conséquence possible ?
    Tawahi-Kiwi
    Non, certainement pas.
    Pendant les 500 derniers millions d'annees, la teneur la plus basse en CO2 dans l'atmosphere a ete au Carbonifere et actuellement, ou c'est environ 0,03%. Au maximum, il y a 500 millions d'annees, c'etait 0,5%. L'augmentation actuelle (anthropique) est passee de 0,025 a 0,04% Autant dire que l'influence sur la pression atmospherique est negligable.
    L'effet de serre a en fait un effet contraire puisqu'il augmente la temperature, et donc dilate l'atmosphere.
    T-K
    Asgarel
    OK. Reste la question de la corrélation taux de CO²/épaisseur atmosphérique. Le lien ne semble pas impossible puisqu'apparemment la Terre subissait une pression de l'ordre de celle de Vénus il y a 4,5 milliards d'années, justement à une époque ou son atmosphère était surtout constituée de CO². Cette pression devait donc aussi être liée à une épaisseur atmosphérique de l'ordre de celle de la Vénus actuelle, non ? Ce serait intéressant de savoir s'il existe des courbes d'évolution de ces paramètres pour voir s'ils sont corrélés.
    Tawahi-Kiwi
    Il n'y pas de courbe empirique de correlation de la composition de l'atmosphere et de sa pression (et encore moins de son epaisseur).
    C'est uniquement base sur des modeles, des projections basees sur la quantite de carbonates presents sur Terre et une comparaison avec Venus.
    T-K
  1. Pourquoi le taux d'oxygène atmosphérique ne baisse pas ?
    Par victorh dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 01/10/2014, 16h11
  2. pression atmosphérique et taux d'humidité
    Par lilagathe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2013, 22h34
  3. Calcul de pression en fonction de la pression atmosphérique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2011, 19h55
  4. Composition atmosphérique et rapport de mélange
    Par Xylitol dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/03/2009, 15h53
