Formule pour la densité d'une planète
    KyuramKuro
    Bonjour, je créé dans planète dans Space Engine en temps que passe temps et je souhaitait savoir qu'elle est la formule exacte pour calculer la densité d'une planète, j'ai déjà d=M/V mais je souhaiterais avoir une formule plus précise prenant en compte la taille du noyau sa masse volumique (à lui) de même pour le manteau, voire tout autre paramètre (par exemple un océan liquide). En espérant qu'une telle formule existe Merci
    Gilgamesh
    Re : Formule pour la densité d'une planète
    Citation Envoyé par KyuramKuro Voir le message
    La formule exacte ? Celle qui est effectivement utilisée en planétologie ? Uh... C'est compliqué.
    Le problème est que la densité ρ des matériaux augmente avec la pression P et diminue avec la température T, d'une façon qui dépend du matériau planétaire (glace, silicate, alliage de fer...). On va formaliser ça par une équation d'état ρ(P,T) qui n'est pas bien commode. Pour les matériaux planétaire solides, les principales équations d'état utilisées sont l'équation de Birch-Mürnaghan au troisième ordre et l'équation de Mie-Grüneisen-Debye.
    Tu peux cliquer pour voir, mais je ne suis pas sûr que tu trouves ça très utilisable... Y'a énormément de physique là dedans, et pour une part, c'est incalculable ab initio, il faut mesurer les paramètres expérimentalement. On fait des expériences avec des presses ou des enclumes à diamant pour estimer le module d'incompressibilité de tel assemblage chimique et sa dérivée en fonction de la pression.
    Donc on va simplifier, avec des densités moyennes prises dans des tables. Et là ça va devenir assez simple, évidemment, puisque toute la complexité du problème est encapsulée dans cette valeur moyenne.
    On va prendre un modèle en 3 couches qui un compromis assez tout terrain :
    un noyau de rayon Rn et de densité ρn
    un manteau de rayon Rm et de densité ρm
    une couche supérieure (par exemple l'hydrosphère d'une lune jovienne) de densité ρh
    Le rayon total de la planète étant R
    La masse planétaire M se calcule comme :
    Et ensuite tu divises M par le volume total pour avoir la densité moyenne.
    Dernière modification par Gilgamesh ; 10/06/2016 à 17h01.
    Parcours Etranges
    KyuramKuro
    Merci ! Etant en géologie ça me va, en fait c'est assez proche d'un truc que l'on a vu en cours !
  1. calcul de la densité d'une planète
    Par eklipse dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 30/01/2014, 21h05
  2. Réponses: 33
    Dernier message: 08/03/2010, 21h26
  3. Densité planéte
    Par invite0058d226 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2010, 14h40
  4. densité moyenne d'une planète
    Par Romu33g dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2007, 18h55
  5. Formule de mouvement d'une planète
    Par invitebc2a6d05 dans le forum Archives
    Dernier message: 31/10/2005, 16h21
