Afficher un message
Vieux 20/04/2007, 17h25   Sujet construction de wattmètre - Message #3
PA5CAL
Re : jason-bourne
Il est possible de construire assez simplement un wattmètre, seulement à l'aide d'un multiplicateur à transistors et d'un filtre passe-bas. On reste dans le domaine de l'électronique, et on n'a pas besoin d'informatique.
Pour des tensions et des courants assez élevés (mesure sur le secteur 230V), on peut même réaliser directement le multiplicateur avec des optocoupleurs symétriques.
Voici le schéma de principe. En posant les équations du montage, tu pourras trouver facilement les valeurs des composants qui te conviennent en fonction des caractéristiques à réaliser.
Nom : wm.gif
Affichages : 580
Taille : 8,4 Ko
PA5CAL est déconnecté   Réponse avec citation
