07/11/2007, 13h12
#6265 |
| Re : Retour d'expérience poêle de masse Citation:
Envoyé par carioline Je visualise bien un stère en longueur 1 m. Mais débité en petit tronçon, ça fausse ma vision des choses... Un stère débité en 50 cm (ou en 40), ça prend plus de place qu'en 1 m ? ? ? | Bonjour Carioline,
1 stère est égal à 1m³ de bois généralement d'une longueur de 1 M qui est la longueur type que les bucherons emploient. Donc 1 stère = 1M x 1M x 1M.
En demandant des buches de 33 ou de 50, le bucheron honête va prendre un stère type et le couper à ta longueur. Effectivement, à la sortie tu dois avoir un peu plus que le stère d'origine puisqu'il faut y ajouter les espaces. Le bucheron moins honête va te fournir 1M³ dans ta longueur et le bucheron malhonête va te refiler n'importe quoi en espérant que tu n'y vois que du feu  .
riri
| | Aujourd'hui
| | | | Liens sponsorisés | |
07/11/2007, 13h26
#6266 |
Date d'inscription: juillet 2006 Localisation: Dans le Nord de la Côte d'Or Âge: 36
Envoyé par ririmason Bonjour Carioline,
riri | Tout n'est pas encore enstéré, mais j'ai demandé à un copain qui vend du bois, et pour lui, il y a tout juste 10 stères... j'vais essayer de demander un autre avis, pour voir... Bon, pour le moment, j'ai pas encore payé le mec... Mais je me dis que s'il me vend 15 stères à 20 euros alors qu'il n'y en a que 10, c'est sûr que ça va faire monter le prix du stère...
07/11/2007, 14h06
#6267 |
Le stére initial de buches d'1m occupe par définition un volume de 1 m3, il n'occupe plus que 0.8 m3 s'il est coupé en 0.50m, 0.7 m3 s'il est coupé en 0.33m et 0.6 m3 s'il est coupé en 0.25m.
La tolérance admise sur le volume est de +- 5%.
Polar Bear
07/11/2007, 15h17
#6268 |
L'idéal est de se faire livrer le bois en 1 m. On peut ainsi vérifier le volume réel. Le problème est qu'il faut ensuite le couper et le fendre...
Samedi dernier l'ai reçu mes 6 stères de sapin coupé en 33 et fendu ainsi que 4 stères de charbonnettes (1 à 5 cm : taille optimale pour le four) en 1 m que j'ai sciés moi-même. Vu le volume livré, les 4 stères y étaient sans doute. Mais une fois coupé en 33 cela paraît beaucoup moins important, ce qui est tout à fait normal, d'autant plus qu'avec la charbonnette il n'y pratiquement pas d'espace entre les morceaux.
07/11/2007, 16h08
#6269 |
Ok merci de ces éclaircissements !
07/11/2007, 16h26
#6270 |
En demandant des buches de 33 ou de 50, le bucheron honête va prendre un stère type et le couper à ta longueur. Effectivement, à la sortie tu dois avoir un peu plus que le stère d'origine puisqu'il faut y ajouter les espaces. .../...
riri | Non, c'est un peu moins, car il y a moins d'espaces entre les bûches...
Xof
07/11/2007, 17h01
#6271 |
Ah bon!  mais comment expliquer ca si on ne refend pas le bois? En effet si on prend un tas de 1M³ et que, sans changer la composition du tas, on passe la tronconeuse 2 x de facon avoir du 33, on devrait toujour savoir le même encombrement non? |
07/11/2007, 17h11
#6272 |
Salut Riri,
Eh non des buches de 25,33,50 s'empilent en laissant moins d'espace qu'en 1m donc le volume apparent s'en trouve diminué.
A+ Polar Bear
07/11/2007, 17h26
#6274 |
Salut Polar,
Ca m'étonnerait puisque le tas n'a pas changé! Chez le bucheron chez qui je vais il stocke son bois de 1M de long déja fendu entre des piquets distants de 1M et sur 1M de hauteur. Quand je vais chez lui et que je lui demande du 50 il prend sa S...L et envoie un coup au mileu. Le tas n'a rien perdu ni gagné si ce n'est les 5mm de la lame  . Il faudra donc m'expliquer. Peut-être parlez vous de bois brut ( non fendu ) et livré fendu. Dans ce cas je comprends car le bois fendu se range mieux que le bois en rondin.
riri
07/11/2007, 18h06
#6275 |
Date d'inscription: novembre 2005 Localisation: Brie Seine et marnaise, pays du Grand-Morin. Âge: 39
Il n'en reste pas moins aléatoire ce commerce du bois de chauffage sous la forme de "stère". Ça va en forêt pour estimer les volumes suite à l'abattage, mais en ce qui nous concerne je préfèrerai acheter au poid.
Pire quand on achète en petite section voir refendu! J'aimerai beaucoup que le bois de chauffage soit désormais vendu au poid.
07/11/2007, 19h10
#6276 |
@ Riri,
Personne ne t'a dit que la quantité changait, c'est simplement le volume apparent qui change.
Quand ton bucheron te coupe ton stère en deux, le volume n'est plus le meme qu'en 1m, c'est élémentaire.
A+ Polar Bear
07/11/2007, 19h39
#6277 |
Envoyé par Polar Bear @ Riri,
A+ Polar Bear | Elementaire bof c'est pas évident  ,à l'oeil en tout cas, à part le trait de scie on ne voit pas ce qui change. Le tas de bois n'augmente ni en largeur ni en hauteur ni en longueur.
07/11/2007, 19h54
#6278 |
Date d'inscription: août 2007 Localisation: Aube en Champagne Âge: 43
pour la vente au poids du bois de chauffage, ce n'est pas avantageux pour l'acheteur, car le bois humide (de mauvaise qualité donc pour être brûlé) est plus lourd que le bois bien sec... vous risquez donc de payer plus cher le même volume de moins bonne qualité...
Tonia
07/11/2007, 21h02
#6279 |
Envoyé par ririmason Elementaire bof c'est pas évident  ,à l'oeil en tout cas, à part le trait de scie on ne voit pas ce qui change. Le tas de bois n'augmente ni en largeur ni en hauteur ni en longueur. | Evidemment, au moment où il passe sa tronçonneuse tu ne vois pas la différence, le tas ne s'affaisse pas. Il est vrai aussi qu'en 50 la différence n'est pas énorme. Par contre en 33, ou pire en 25, la diminution du volume est perceptible. Il est logique que des plus petits morceaux se rangent mieux et prennent moins de volume que des grands. Le bois n'a pas une forme cylindrique identique sur toute sa longueur. Ce qui crée des espaces. Plus le bois est coupé court et moins les espaces sont importants. Elémentaire comme dirait Polar Bear |
07/11/2007, 21h37
#6280 |
Bien vu Tonia pour l'humidité, bien sur. Il n'en reste pas moins que souvent la quantité de bois livrée est loin d'être quantifiable... n'est-ce aussi une belle histoire de "confiance"?
07/11/2007, 23h11
#6281 |
Un aimant "encore plus bien fort" : dans les disques durs d'ordinateurs (à sacrifier), notamment les anciens, bien gros... en volume, pas en capacité !
Jamais vu d'aimants aussi puissants : attention aux doigts à l'approche d'une piece métallique !
La version "au dessus" pour le ramasse clous m'a été contée aujourd'hui meme par mon installateur Nunna : un tube non ferreux (alu, PVC  bien bouché en bas, dans le quel circule un aimant (accroché à une ficelle), aimant qui attire les clous à travers le tube. Le tube comporte une collerette (genre "garde" d'une épée), qui bloque les clous (et les fait choir) lorsqu'on tire sur la ficelle... A faire !
mon NunnaUni Lydia Solo posé AUJOURD'HUI est là : http://jm69.free.fr/PoeleDeMasseNunnaUuni/index.html
A bientot...
08/11/2007, 08h58
#6282 |
Date d'inscription: octobre 2007 Localisation: Neuilly-Plaisance (93360) - Ile-de-France Âge: 44
Pour votre information et celle des futurs acquéreurs les photos de la pose de mon TU 930. La porte de ma maison est ouverte si vous désirez le voir fonctionner (mais après le séchage et le rodage...)
Suite des photos ds le post suivant.
