Re : Fabriquer sa propre ouate de cellulose
SALUT TOUT LE MONDE
Nouveau dans la discussion je m'intéresse depuis peu à la fabrication de la ouate de cellulose...
J'ai trouvé des éléments dans le fil de FS tapez BORE (c'est un produit qu'on rajoute à la cellulose) vous verrz c'est intéressant.
En tattendant voici les infos que j'ai :
çA VIENT du site d'un fabricant de Ouate de cellulose
"Questions / Réponses
-Question 1 :
• Différence entre Ouate de Cellulose et Laine de bois ?
- Réponse :
a) Pour faire de la Ouate de cellulose on récupère les vieux journaux invendus du type quotidien que l’on défibre à sec et que l’on mélange avec des composés naturels tels que le bore (par mesure d’économie certaines marques de cellulose remplace le sel de bore par du gype (plâtre). L’encre utilisée dans l’imprimerie est en général de l’encre végétale donc écologique. La Ouate de Cellulose se caractérise par sa couleur grise. L’isolant qui en résulte est doublement écologique puisqu’il s’agit de recyclage d’invendus ...
b) La Laine de bois est de la pâte à papier (boue papetière vierge) issue directement de la filière bois qui n’est pas encore passée à l’impression. Cette pâte est défibrée, mélangée avec du sel de bore puis compactée et emballée. Sa couleur est jaune et son odeur de bois est très légère… Compte tenu que la laine de bois ne contient absolument aucune matière toxique on peut rajouter au terme écologique la notion de biologique.
-Question 2 :
• Le bois et le papier brûlent facilement. Il est indiqué que la ouate de cellulose se comporte comme le meilleur retardant au feu, comment cela est-il possible?
- Réponse :
Du sel de bore est mélangé avec le papier au moment du broyage et du déchiquetage. Ce composé borique a l’avantage de dégager des molécules d’eau au contact avec la chaleur, rendant difficile sa combustion.
-Question 3 :
• Comment la cellulose peut-elle être un répulsif termites alors que la cellulose est son aliment principal?
- Réponse :
Le sel de bore contenu en faible quantité dans la ouate de cellulose ou dans la laine de bois n’est pas un insecticide au sens propre du terme, c’est un fongicide. Le fait de le consommer détruit la flore intestinale des xylophages et des termites… Il existe des fabricants de cellulose qui par mesure d’économie remplacent
le sel de bore par du gypse (plâtre) ce qui est nettement moins cher et plus lourd que le sel de bore. En conséquence ils peuvent mieux se placer sur le plan tarifaire…
-Question 5 :
• Vous écrivez que la cellulose est biologique ou écologique alors que dans la ouate il y a forcément de l’encre?
- Réponse :
En effet il y a de l’encre et depuis longtemps cette encre que l’on trouve sur les quotidiens est de l’encre végétale dont tout à fait naturelle elle aussi…
-Question 6 :
• Que se passe-t-il s’il y a des tuiles sur mon toit qui cassent et laissent entrer la pluie?
- Réponse :
Ce fameux sel de bore est un composé extrêmement efficace puisqu’il a l’avantage, en plus d’être anti-termites, répulsif rongeurs et vermines et le meilleur retardant au feu…d'avoir une fonction fongicide qui fait qu’il empêche la formation de champignons dans la ouate ou dans la laine de bois. Nous en avons la preuve : quelques ballots de laine de bois ont été mis aux intempéries à l’air libre (pluie, neige, gel, vent, soleil) il y a plus de trois ans. Nous venons de constater qu’aucune altération extérieure et intérieure n’est visible, aucune formation de champignon. Seul la partie externe a grisé sous l’action du soleil, la partie interne a gardé sa couleur d’origine… En conséquence, dans le cas où l’eau de pluie imbiberait la cellulose, et après séchage il faut simplement aérer la cellulose pour lui redonner du volume si celui-ci s’est affaissé.
Extrait d’un reportage France 3 14SEPTEMBRE 2007
La ouate de cellulose :
La ouate de cellulose est fabriquée à partir de papiers journaux recyclés, triés, broyés, puis traités naturellement pour la protéger contre les insectes et rongeurs et l'ignifuger.
A noter que cette ouate de cellulose ne peut être fabriquée en France. Dans notre pays, les journaux ne sont pas contraints d’utiliser des encres biodégradables. Cet état de fait rend impossible le recyclage du papier journal pour la fabrication de la ouate de cellulose. C’est la raison pour laquelle, la ouate de cellulose nous vient, la plupart du temps, d’Allemagne où la législation est tout autre.
Elle peut être posée sous forme de panneau ou en vrac. Dans ce dernier cas, vous devrez vous munir d’une machine spécifique (machine à souffler) qui est disponible à la location chez tous les professionnels. N’hésitez pas à demander conseil car la bonne isolation ne dépend pas seulement du matériau, mais de la méthode d’application de celui-ci. Il faut que votre ouate de cellulose soit bien compacte pour être efficace.
Quant aux panneaux, ils peuvent être coupés en fonction de la disposition des chevrons.
Elle remplace la laine de verre ou la laine de roche (matériaux dont la fabrication nécessite beaucoup d'énergie).
Avantages :
Excellente isolation contre le froid,
La meilleure protection contre la chaleur estivale,
Isolation phonique,
Son prix en vrac, car en panneau, elle est plus chère,
La ouate de cellulose est souvent utilisée pour isoler des combles."
Voilà voilà dONC SI IL Y EN A QUI S' Y CONNAISENT UN PEU jATTENDS AUSSI TOUTES VOS IDEES ET INFOS
Z'ANE
