probleme programmation C
    physicien007
    j'ai programmer 2 fonctions , mais je ne sais pas pourquoi y a pas d'erreurs de programmation mais j'optiens aucun resltats a la compilation !
    premiere fonction
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<math.h>
    #define dim 100
    int main ()
    int tab[dim],i,z;
    int s=0;
    for (i=0;i<dim;i++)
    tab[i]=i+1;
    z=somme(s);
    printf("la somme du tableau est égale a : %d",s);
    system("pause");
    int somme(int tab[]){
    int i=0;
    int s=0;
    for (i=0;i<dim;i++)
    s=s+tab[i];
    return(s);
    Deuxiéme fonction
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<math.h>
    #define dim 10
    int tri(int tab[]){
    int i,min;
    min=tab[1];
    if (tab[i]>tab[1]){
    min=tab[i];
    else{
    min=tab[1];
    return(min);
    int main ()
    int tab[dim],i,z,min;
    for (i=0;i<dim;i++){
    scanf("%f",&tab[i]);
    z=tri(min);
    printf("le minimum est : %f",min);
    system("pause");
    invite765732342432
    Re : probleme programmation C
    Si tu n'obtiens aucun résultat à l'éxécution, rajoute un \n à la fin de chacun de tes printf...
    Mais si tu parles bien de "aucun resltats a la compilation", peux-tu préciser: pas de .o créé ? par d'executable ? Comment compiles-tu ? etc...
    physicien007
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    Merci d'abord le \n c'est pour sauter de ligne apres ce que je voulez dire c'est que peux étre j'ai des erreurs de syntaxe dans la déclaration de fonction.
    whoami
    "pas d'erreurs de programmation " ?
    Un compilateur bien réglé devrait au moins te donner queslques Warnings (genre variable non initialisée)
    Ta "deuxième fonction" : le tri ne fait absolument rien de ce que tu penses.
    Conseil : tu exécutes ton programme "à la main", c'est à dire avec du papier et un crayon :
    Tu notes l'évolution des valeurs des variables, etc., et tu vérifies que ça fait ce que tu pensais ...
    invite765732342432
    Citation Envoyé par physicien007 Voir le message
    Si je t'ai conseillé le \n c'est surtout pour flusher le buffer d'affichage...
    S'il y a des erreurs de syntaxe, le compilateur te le dira. Mais l'absence de réponses aux questions importantes rend toute aide difficile.
    C'est clair que la fonction "tri" qui est en fait sensée calculer un minimum fait vraiment de drôles de choses
    erik
    Dans le premier programme tu veux faire la somme des éléments d'un tableau.
    Mais ta fonction somme est appelée avec une variable ( s ) que tu as initialisée à 0, il faut que tu passe ton tableau comme paramètre.
    Si tu fait somme(0), c'est sûr, tu n'auras pas ce que tu cherches.
    physicien007
    Citation Envoyé par erik Voir le message
    merci stp tu peux m'expliquer plus et me montrer précisément ce que je dois faire et que dois-je modifier au juste
    Jack
    erik vient de te le dire: il faut passer le tableau en paramètre et non pas s. C'est normal puisque c'est bien la somme des éléments du tableau que tu veux.
    Pour rendre la fonction plus générale, j'aurais également passé le nombre d'éléments en paramètre.
    Code:
         z=somme(s);
    tu ne trouves pas bizarre dans ton printf d'utiliser s comme paramètre, vu le calcul de la ligne précédente.
    bzh_nicolas
    Oh, si il y en a des erreurs de programmation !!!
    et tu dois obtenir pas mal de warnings et d'erreur à la compilation.
    Mes remarques en commentaires
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<math.h>
    #define dim 100
    // déjà problème : ta fonction somme devrait-être déclarée avant main ou tu devrais avoir un fichier .h
    int main ()
      int tab[dim],i,z;
      int s=0;
      for (i=0;i<dim;i++)
          tab[i]=i+1;
      z=somme(s); //ici erreur de programmation et à la compilation, vérifie tes types de données, réfléchis au paramètre que tu passes
      printf("la somme du tableau est égale a : %d",s); // erreur de programmation. Ne devrais-tu pas plutôt afficher le résultat de ta fonction somme (soit z)
      system("pause");
     int i=0;
     int s=0;
     for (i=0;i<dim;i++)
        s=s+tab[i];
     return(s);
    Code:
    #include<stdio.h>
    #include<stdlib.h>
    #include<math.h>
    #define dim 10
    int tri(int tab[]){
    // ça serait bien de nous dire ce qu'est censé faire cette fonction car là je ne vois trop
     int i,min;
     min=tab[1];
     if (tab[i]>tab[1]){
        min=tab[i];
     }else{
         min=tab[1];
     return(min);
    int main ()
          scanf("%f",&tab[i]); // warning ici, vérifie tes types
      z=tri(min); // ereur de compilation, vérifie tes types
      printf("le minimum est : %f",min); // attention ici, vérifie tes types de plus ce n'est pas min qu'il faut afficher mais le résultat de ta fonction tri (donc z)
      system("pause");
  1. Problème programmation LaTeX
    Par ketchupi dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/04/2009, 08h37
  2. probleme programmation C
    Par inviteba5c14d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2008, 21h37
  3. Problème de programmation en Caml
    Par invite06ae9bd5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/05/2008, 00h29
  4. Probleme de Programmation CN
    Par invitec07cc70f dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 15h54
  5. probleme de programmation
    Par invitefbbbadb6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2006, 15h28
