améliorer le contraste avec matlab
    invite5a19e27a
    salut ,j'ai une image jai affiché son histogramme et son histogramme cumulé maintenant je veux appliquer la procedure d'agalisation sur cette image a l'aide d'un programme sans utiliser (histeq) et suivant cette loi (is=(l-1)/N*hc)
    is c'est la fonction de transfert (buffer)
    l: nombre de niveau de gris de l'image
    hc: histogramme cumulé de l'image que jai affiché deja
    %debut
    Code:
    Code :
    l=256
    n=294*459 ; la taille de la matrice image
    %  is=((l-1)/n)*hc ;  avec hc histo cumulé avec une taille de (1*256)
    % la taille de is est de (1*256)
    %  for i=1:294;
    %     for j=1:459;
    %          im5(i,j)=is(1,im1(i,j)); sachant que mon image s'appelle im1
    %           et je veux faire un adressage indéxé
    %                  end
    %         end
    %     plot(im5);colormap(gray(256));
    %     image(im5)
    %FIN
    il m'affiche ceci
    Code :
    Code:
    ??? Attempted to access is(1,0); index must be a positive integer or logical.
    Error in ==> tp2essai at 62
    j'ai pas su regler le probleme
    Dernière modification par JPL ; 10/12/2010 à 18h05.
    Fanch5629
    Re : améliorer le contraste avec matlab
    Bonsoir.
    votre matrice im1 contient manifestement des valeurs nulles; il est donc normal que Matlab râle si vous tenter de vous en servir comme indice pour le tableau is.
    Il faut sans doute écrire un truc comme : im5(i,j)=is(1,1+im1(i,j)).
    Sans garantie faute d'en savoir d'avantage ...
    invite5a19e27a
    et bin merci beaucoup 'fach5629' car ca a marché avec succes
  1. Améliorer l'isolation faite avec du polystirène extrudé
    Par invitee77fdaf5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2009, 05h47
  2. Problème avec MatLab
    Par invite2f388d76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2009, 20h53
  3. [PMastro 39] Pour du contraste, c'est du contraste...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Archives
    Dernier message: 14/03/2006, 12h36
