[Access 2003] Formulaire d'entrée avec plusieurs tables
    carbone54
    Mon problème est le suivant, je souhaite créer un formulaire d'entrée qui rentre les données dans différentes tables.
    Plus concrètement la base de donnée est pour un magasin de location de DVD. Je cherche a créer une fiche d'entrée produit où il figure toute les informations du type : titre, durée, année de réalisation, pays, prénom non réalisateur, producteur... Bien entendu les infos réalisateur vont vers la table réalisateur, producteur vers table producteur ect.
    J'ai déjà essayé en créant une requête mais le problème reste le même, quand j'ouvre le formulaire rien ne s'affiche alors qu'en mode création tout y est.
    Ci-joint mon schéma relationnel.
    Lien supprimé
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Dernière modification par JPL ; 27/12/2010 à 17h18.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : [Access 2003] Formulaire d'entrée avec plusieurs tables
    Merci de bien vouloir mettre l'image en pièce jointe. Lis http://forums.futura-sciences.com/in...ges-forum.html.
    Les images sur les serveurs extérieurs ne sont pas acceptées.
    carbone54
    Merci.
    Ci-joint la photo.
    invite8214f726
    Serait il possible de voir vos requêtes pour que ce soit plus facile de cerner le problème ?
    carbone54
    J'ai créé une requête à l'aide de l'assistant.
    Je pioche dans plusieurs tables.
    Si vous souhaiter je peux vous envoyer le fichier access, je ne sais pas trop par quel moyen mais je peux.
    JPL
    Tu en fais un zip que tu mets en pièce jointe.
    carbone54
    En tout cas merci de prendre le temps de m'aider.
    DomiM
    Dans le Formulaire1 (table produit) il y a un sous formulaire (requête sur table réalisateur) mais aucun lien ne reliant les 2 ça ne peut pas fonctionner
    Mettre le champ Cod_Réalisateur dans la requête et il faudra saisir des réalisateur avant de saisir les produits
    sinon
    Mettre la table réalisateur dans le formulaire principal et les produits en sous formulaire
    Mesurer la masse de la situation permettrait de connaitre sa gravité :)
    carbone54
    Bonsoir et merci de votre réponse.
    Mais j'ai oublié de préciser que tout ce qui est formulaire ne sont que des essais.
    Pour la requête ce n'est peut être pas la meilleure manière de faire mais je n'en sais rien.
    Je ne suis sur que de mes tables et du lien entres elles. Et surtout de ce que je veux obtenir. Une fiche d'entrée produit.
  1. formulaire access 2007
    Par invite0f16d6f2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/06/2010, 18h47
  2. Problèmes de formulaire avec Access
    Par inviteaf35a9bf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/11/2008, 07h53
  3. Access:bouton inactif lors du filtre par formulaire
    Dernier message: 12/11/2008, 14h16
  4. Question formulaire Access 2007
    Par invited9437926 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/10/2007, 08h19
  5. Access 2003 sous Windows Vista, [2003]Message d'erreur : composant ne fonctionne plus
    Par invite50392118 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/09/2007, 13h10
