Pb avec fread?
Pb avec fread?
    aydi
    Pb avec fread?
    bonsoir,
    j'ai developpé le code ci dessous afin d'ouvrir un fichier texte et transferer par la suite le contenu de inBuf dans la matrice 2D appelé gradient.
    contenu du fichier texte :
    207 202 202 207 209 208 211 217 207 207 211 214 210 204 208 217 ......
    je veux par la suite transférer chaque nombre de inbuf dans une case du matrice gradient.
    donc gradient[0][0]=207,gradient[0][1]=202......
    mais malheureusement le résultat affiché n'est pas juste.
    d'où vienne l'erreur je sais pas!!!!
    Code:
    #include<stdio.h>
    int main()
    short int dim1=280,dim2=320;
    int size=dim1*dim2,i,j;
    unsigned char  *inBuf=0;
    inBuf=new unsigned char [size];
    short int dim_allouee=0;
    unsigned char **gradient=0;
    gradient = new unsigned char*[dim1];
    	for( dim_allouee=0; dim_allouee<dim1; dim_allouee++)
    		gradient[ dim_allouee] = new unsigned char[dim2];
    FILE * fichier_in;
    fichier_in=fopen ( "imgeavant2.txt" , "r" );
    fread(inBuf,1,size,fichier_in);
    //inBuf[dim2*i+j]---->gradient[i][j]
    for(i=0;i<dim1;i++)
    	{for(j=0;j<dim2;j++)
    	gradient[i][j]=inBuf[dim2*i+j];
    	printf("gradient[%d][%d]=%c ",i,j,gradient[i][j]);
    printf("\r\n");
    //liberation memoire
    for(i=0;i< dim_allouee;i++)
    		delete[] gradient[i];
    	delete [] gradient;
    delete [] inBuf;
    fclose (fichier_in);
    return 0;
    Philou67
    Re : Pb avec fread?
    Discussion déplacée depuis le forum logiciel.
    Sauf erreur, et si ton fichier de donnée est bien au format ASCII, ta lecture du fichier n'est pas correcte. En effet, ta fonction fread va lire size octets, et non size nombres codés en ASCII séparés par des espaces, tel que tu sembles présenter le fichier de donnée d'entrée.
    Pourrais-tu mettre en pièce jointe la totalité ou un extrait du fichier d'entrée, qu'on voit comment il est constitué (il faudra sans doute le zipper).
    aydi
    Re : Pb avec fread?
    voila un extrait du fichier.
    la totalite du fichier est 342 Ko.
    de taille 280*320.
    désole pour le retard
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Philou67 ; 05/01/2011 à 09h37. Motif: Citation inutile
    Philou67
    Re : Pb avec fread?
    C'est bien ce que je pensais.
    Tu fois lire ton fichier avec une boucle de fscanf. Exemple :
    Code:
    #include <stdio.h>
    main() {
        FILE *F;
        int data;
        long nb = 0;
        F = fopen("fichier.txt", "r");
        do {
            if (fscanf(F, "%d", &data) > 0) {
                printf("%d\n", data);
                nb++;
        } while (!feof(F));
        printf("%ld valeurs lues\n", nb);
        fclose(F);
    Cela dit, ton fichier ne contient que 7680 valeurs numériques, ce qui ne correspond pas à 280*320
  1. Schema Chauffage Solaire Avec Stockage Intersaisonnier avec et Sans Hydroaccumulation
    Par silenzio dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/08/2011, 14h48
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 10h34
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  4. Réponses: 1
