écrire en mode binaire
    AmigaOS
    J’aimerais écrire dans un fichier en mode binaire. (en C)
    Je fais alors :
    fichier = fopen("Image.bmp", "ab") ;
    Pour l’ouvrir.
    Et après je ne sait pas si j’utilise fputs, fputc ou fprintf.
    Et si je doit mettre ce que je veut écrire sous forme binaire, hexadécimal, ou caractère ...
    whoami
    Re : écrire en mode binaire
    Tu l'as dit toi-même : "J’aimerais écrire dans un fichier en mode binaire.".
    Tu l'ouvres correctement pour ça, donc à partir de là ?
    Les cours/tutos ne manquent pas.
    Jack
    regarde du côté des fonctions fread et fwrite.
    AmigaOS
    En faite je veut, convertir un nombre entier en hexa, et l’écrire en hexa dans un fichier .bmp.
    Et je pensait que pour faire cela, il fallait ouvrir en mode binaire, mais avec ce lui ci on ne peut écrire qu’en texte...
    Sinon le texte irait aussi mais il faudrait alors que je trouve une fonction qui convertit des nombres en chaîne de caractère.
    J'ai essayé :
    void conv_hex (int a, FILE *fichier)
    char g ;
    g = a ;
    fputc (g, fichier) ;
    Mais ça ne marche qu'avec des nombres < 256, car char c'est 8 bit.
    Jack
    Ca ne veut rien dire. Un nombre est un nombre. La base n'est qu'une manière de l'écrire. N'importe comment toutes les données dans un ordi ne sont représentées que par 2 état, ce qu'on va simplifier en disant binaire.
    Précise parce que là, je n'y comprend rien.
    la fonction fprintf le fait très bien.
    Finalement, je ne vois vraiment pas ce que des caractères vont faire dans un fichier bmp (quoique j'ai ma petite idée ). A mon avis tu pars dans la mauvaise direction et ce serait le;moment de préciser ce que tu veux exactement.
    whoami
    Un fichier bmp est une image, tu ne peux pas lui coller du texte dessus comme ça.
    (Si c'est bien ça que tu veux faire, sinon je ne comprends pas ce que tu veux)
    AmigaOS
    ok, je précise
    Mon programme doit créer un fichier .bmp, et y enregistrer les données de l’image, qu’il aura calculer.
    Dans les fichier .bmp il y’a "une entête", le contenue, et éventuellement une palette.
    Pour l’entête je commence par écrire :
    Code:
         fprintf (fichier, "BM6") ;  // en haxa : 42 4D ==> 2 octets
    Puis il faut sur 4 octets, la taille du fichier, que le programme aura aussi calculer.
    Imaginons c’est 2217412o
    Je veut alors que mon fichier contient 000000000101011100010000101111(2) ou 00 21 D5 C4 (16) ou .!ÕÄ en caractères. (Je sait, c’est tout pareil)
    Mon problème est alors d'écrire sur 4 octets : .!ÕÄ ou 00 21 D5 C4 (16) ou le binaire dans mon fichier.
    (J’utilise un éditeur hexadécimal pour visualiser les résultats)
    Voici ma nouvelle fonction inventé (qui marche presque) pour faire cette opération :
    Code:
    void conv_print (unsigned long int  x, FILE *fichier)
         unsigned long int c ;
         char h ;
         c = x & 255 ;
         h = c ;
         fputc (h, fichier) ;
         c = x & 65280 ;
         c = c / 256 ;
         h = c ;
         c = x & 16711680 ;
         c = c / 65536 ;
         h = c ;
         c = x & 4278190080 ; //[Warning] this decimal constant is unsigned only in ISO C90
         c = c / 16777216 ;
         h = c ;
    Si je n’écrit pas la dernière partie, ce code marche, mais bien-sur que pour 3 octets.
    Sur tout les sites ou j’ai regarder j’ai trouver que "unsigned long int" vas de 0 à 4294967295, mais si je comprend bien d’après le message d’erreur de mon compilateur ça ne marche pas.
    En plus ma fonction est un peu longue. Et je pense qu’il existe sûrement une autre fonction qui marche mieux que la mienne...
    Dernière modification par AmigaOS ; 05/01/2011 à 21h20.
    Jack
    tu as essayé de remplacer ta fonction par:
    Code:
    fwrite(&v,sizeof(unsigned long),1,fichier);
    en supposant que v ait été initialisé comme ceci par exemple:
    Code:
    unsigned long v = 0x0021D5C4;
    Dernière modification par Jack ; 05/01/2011 à 22h51.
    Jack
    ma solution n'est pas portable en raison des problèmes de little et big endian. La preuve, les données seront stockées à l'envers. Si tu travailles sur un PC, donc équipé d'un µprocesseur little endian, il faut modifier mon post précédent en inversant les octets:
    Code:
    unsigned long v = ;0xC4D52100;
    pour éviter les problèmes de compatibilité, il faut donc sérialiser les données octet par octet.
    Code:
        p = (unsigned char*)&v;
        for (i=3;i>=0;i--){
            fwrite(p+i,1,1,f);
    Avec les déclarations suivantes:
    Code:
        int i;
        unsigned char* p;
    doul11
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Code:
         char h ;
         c = x & 255 ;
         h = c ;
         c = x & 65280 ;
         c = c / 256 ;
         h = c ;
         c = x & 16711680 ;
         c = c / 65536 ;
         h = c ;
         c = c / 16777216 ;
         h = c ;
    une autre solution :
    Code:
    void conv_print (unsigned long int  x, FILE *pf)
    int i;
    for(i=0;i<4;i++)
    	fputc(x & 0xFF,pf);
    	printf("[%i]=0x%02X\n",i,x & 0xFF);
    	x=x >> 8;
    le printf n'est pas nécessaire bien sur, c'est juste pour voir si ça marche bien.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    Philou67
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Sauf erreur, ta sérialisation n'est pas non plus portable (elle suppose une endianness constante de la machine du compilateur ; si tu passes sur un micro big-endian par exemple, la sérialisation sera différente).
    En revanche, il existe des fonctions de conversion d'endianness hton* et ntoh* dont une adaptée aux long : htonl
    La conversion s'effectue alors automatiquement vers l'endianness réseau dont je suppose qu'elle est identique à celle adoptée dans le format BMP ? (mais n'en ai pas la certitude).
    Jack
    tu fais bien de le préciser
    AmigaOS
    Super, j’ai essayé fwrite, et ça fonctionne !
    Au début je l’avait rechercher sur internet, et en avait mal compris la définition.
    Je m’y connais pas encore trop en processeur, mais en tout cas le fait que la fonction écrit les données à l’envers est justement ce qu’il me faut, car le BMP est "écrit à l'envers", j’ai oublier de le préciser.
    Mais j’aimerait comprendre pourquoi mon code ne fonctionnait pas... unsigned long int n’est vraiment pas de 0 à 4294967295 ? Ou ça dépend encore de la machine ?
  1. [fortran] lire/ecrire un fichier binaire : quelques interrogations sur des syntaxes
    Par bratisla dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2010, 12h56
  2. Passage de Binaire Naturel à Binaire reflechis. [1STI]
    Par invite5e1b98cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h34
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/10/2008, 05h26
  4. Réponses: 24
    Dernier message: 19/06/2008, 13h48
  5. [Matlab] Ecrire un espace dans un fichier binaire
    Par invite24357dd0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/08/2004, 16h41
