Fichiers bitmap monochrome
    AmigaOS
    J’aimerais créer des fichiers bitmap monochrome avec mon petit programme...
    Mais cela ne fonctionne pas. L’image contient le code voulu, mais ne s’affiche pas correctement. A chaque fois que j’ouvre le fichier (avec Paint), le contenu est un espèce de pixelage en couleur qui varie à chaque ouverture !
    Voici le contenu de l’un de mes bmps en 16 * 16 pixels :
    Code:
    42 4d 5e 00 00 00 00 00 00 00 36 00 00 00 28 00
    00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 01 00 08 00 00 00
    00 00 20 00 00 00 c4 0e 00 00 c4 0e 00 00 ff 00
    00 00 00 00 00 00 ff ff ff 00 00 00 00 00 ff ff
    ff ff 3f fe 0f f8 07 f0 07 f0 03 e0 03 e0 03 e0
    07 f0 07 f0 0f f8 3f fe ff ff ff ff ff ff
    Le fichier fait bien 94o donc 0x5e, la taille de l’image est bien (16*16)/8=32o donc 0x20...
    Je ne trouve pas l’erreur.
    Dernière modification par AmigaOS ; 14/01/2011 à 18h31.
    doul11
    Re : Fichiers bitmap monochrome
    tu as spécifié la profondeur de codage de la couleur ?
    -> header BMP
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    doul11
    apparemment non, c'est a l'offset 0x1C, tu as 0x08 au lieu de 0x01
    http://en.wikipedia.org/wiki/BMP_fil...tion_Header.29
    Code:
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
    AmigaOS
    ok merci pour 0x1C
    Mais ça ne marche toujours pas correctement. J'ai le (ou les) mêmes résultats que décrit précédemment. Le contenue de l'image change à chaque fois que je l'ouvre à nouveau. Seul différence, les pixels afficher ne sont plus en couleur...
    doul11
    d'accord, tu doit avoir d'autres paramètres que ne sont pas bons, essaye de faire un fichier BMP 16x16 mono avec paint et compare le a ton fichier pour voir ce qui est différant.
    sinon regarde dans les liens que j'ai donné et vérifie chaque paramètre de ton header.
    AmigaOS
    J’ai tout revérifié en regardant les 2 tableaux du lien, mais j’ai rien trouver.
    J’ai alors fait le teste avec Paint, mais ça me donne des résultat bizzard :
    Code:
    42 4d 7e 00 00 00 00 00 00 00 3e 00 00 00 28 00
    00 00 10 00 00 00 10 00 00 00 01 00 01 00 00 00
    00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ff ff ff 00 ff ff
    00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff 00 00 ff ff
    (16*16 pixel)
    (Je met mon fichier bmp en pièce jointe)
    JPL
    Responsable des forums
    As-tu bien respecté les en-têtes et autre petits détails de structure ? Regarde par exemple http://fr.wikipedia.org/wiki/Windows_bitmap et
    http://www.commentcamarche.net/conte...ormat-bmp.php3
    whoami
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Code:
    (16*16 pixel)
    avec ces données, on a un carré 16*16 blanc ?
    Dans ton fichier d'origine, tu as oublié l'alignement à 4 octets / ligne du bitmap.
    whoami
    Comme je ne peux plus éditer (5 minutes, c'est un peu trop court quand même )
    Quel motif veux-tu obtenir ?
    AmigaOS
    A oui, j'ai pas vu qu'il fallait respecter le multiple de 4o par ligne.
    Ça marche merci.
    Je pense que le pixelage qui changeait tout le temps était alors dû aux autres données stocké sur le disque dur juste avant mon bmp... ^^
    Des ensembles de julia
    JPL
    Comme ton bmp marche maintenant (l'image est réussie) je te conseille de la poster sous forme de gif ou png et non en bmp zippé, très malcommode à consulter.
    Merci.
    AmigaOS
    ok .
    JPL
    Merci mais je te fais remarquer qu'en noir et blanc gif ou png soit mieux adaptés puisqu'ils utilisent une compression sans perte, contrairement au jpg.
    AmigaOS
    Je sais. Je l'avais mis en PNG, mais à chaque fois en mettant sur futura, ça se reconverti en jpg !
    JPL
    Parce que tu n'as pas respecté les limitations en nombre de pixels ou de poids du fichier. Je recopie ce qui est affiché dans la fenêtre pour poster les pièces jointes :
    png : 537,1 Ko 1280x1024
    Je préférais l'ancienne version du forum qui ne faisait pas cette conversion "à l'insu de ton plein gré" mais qui refusait la pièce jointe en précisant qu'elle était trop importante.
  1. NGC 7635 en monochrome
    Par moebius9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/11/2010, 18h25
  2. fichier bitmap
    Par invitef6666d23 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/01/2010, 05h26
  3. carte pupitre et ecran monochrome 9"
    Par invite159fa14c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 23h09
  4. fichier bitmap
    Par invite221c819f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/03/2008, 12h55
  5. Matlab et bitmap (passer de 8 à 16 bit)
    Par invitebee5d8d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/11/2006, 00h24
