Probléme langage C + format dicom
    invitea0884905
    Je suis un jeune étudiant je fait mes etudes dans tout ce qui et traitement d'image
    Actuellement je suis en stage dans un hopital en medecine nucleaire .
    Le sujet est complexe mais en "gros" il me faut arrivé a superposer des images de scanner et de scintigraphie (au format dicom) en langage C sous devc++
    Je voudrais effectuer dans un premier temps un programme sous devc++ qui me permette de recuperer toute les informations de l'entete dicom ainsi que sa taille octet ...
    Dans l'attente de rensignement je vous remercie d'avance
    yokane
    polo974
    Re : Probléme langage C + format dicom
    J'ai ouvert mon gestionnaire de paquet (ubuntu), j'ai cherché dicom, et comme grassroots revenait plus de 10 fois, j'ai pris ça puis sur google(grassroots dicom), et voilà:
    http://sourceforge.net/projects/gdcm/
    sinon, il y a aussi (de la même manière):
    http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en
    pas ouvert, pas essayé, mais c'est facile à trouver...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite79d10163
    Voici une très bonne librairie pour la lecture d'image dicom :
    http://creatis-www.insa-lyon.fr/soft...Gdcm/Main.html
    C'est gdcm, développé à l'INSA de lyon.
    Que tu peux directement utilisé avec itk et vtk pour le traitement et la visualisation des images.
    invitea0884905
    Merci pour vos réponse je regarde ça desuite ^^
    invitea0884905
    Je n'arrive pas a ouvrire le premier lien que tu ma passé
    Mais le probléme c'est que je ne voit toujours pas comment réaliser un programme qui me permette de lire les informations sur le format dicom
    Mon sujet et de coder en C sous devc++ pour trouver ces informations
    invite79d10163
    Gdcm est une librairie écrit en C++ qui fournit un ensemble de classes permettant de lire les images dicoms, c'est à dire accéder aux informations contenus dans le header et à l'image elle même.
    Ensuite, il faut que tu écrives ton propre programme qui va prendre en entrée un nom de fichier, puis tu utilises gdcm pour ouvrir le fichier et extraire les infos. JE ne vois pas où est ton problème ?
    Est ce que tu connais le C++ ?
    invitea0884905
    d'accord merci je comprend mieux
    Mais moi j'utilise que le code C sous devc++
    invite79d10163
    je te déconseille dev C++, ça fait pas mal de temps que le projet est abandonné... Donc prend quelque chose de plus récent à la place, une version express de visual studio par exemple.
    invitea0884905
    Si cela dependé de moi je t'ecouterais mais le professeur qui m'encadre veut que je travaille sous devc++ en langage C donc pas le choix !
  1. Changement format m3u en format mp3
    Par invite20846dd8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/10/2009, 17h26
  2. Problème de format !
    Par inviteb4fcae87 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/05/2009, 10h43
  3. Matlab - Acceder aux headers d un fichier dicom
    Par invite92af0e86 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/04/2009, 15h48
  4. convertion du format (.txt) au format (.mat)
    Par invite68b26ef6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2007, 05h13
  5. Convertir un format « sgn » en format dit « standard »
    Par invite216cbd05 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/01/2007, 18h48
