Algorithme avec contrainte de temps
    invite8928d6a6
    J'aimerais savoir si il existe une structure en algorithme tel que, a la suite d'une structure "Tant que" je puisse attendre quelques secondes qu'un autre capteur passe a 1 et ainsi ne pas avoir la même action après le "tant que" si le capteur entre 0 et 4 seconde passe a 1.
    ProgVal
    Re : Algorithme avec contrainte de temps
    Je n'arrive pas à comprendre ce que tu souhaites, tu pourrais expliquer un peu plus ?
    ProgVal
    invite8928d6a6
    Oui je me douterais bien que ça ne serais pas assez clair je vais essayer d'éclaircir.
    J'ai 2 capteurs quand le premier et actif et qu'au bout de 4 seconde le deuxième capteur ne s'est pas activer alors j'effectue une action. Et si le deuxième capteur s'est activer alors j'effectue une autre action.
    bzh_nicolas
    Tu peux lire la valeur du premier capteur, mettre ton processus en attente (sleep, ou une boucle d'attente suivant les possibilités) puis lire la deuxième valeur. Ensuite un simple if... then... else fera l'affaire.
    invite8928d6a6
    A oui ! mettre en attente je n'y avais pas pensé. Merci !! Bonne continuation
  1. Minimisation entropie relative sous contrainte - Algorithme Gradient Proximal
    Par invite149f1bfb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2011, 14h58
  2. Algorithme de Newton et contrainte de positivité
    Par membreComplexe12 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2011, 12h29
  3. equation diff. avec une contrainte intégrale
    Par invitefa801971 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/05/2009, 18h35
  4. algorithme et temps
    Par Jiav dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/03/2009, 20h01
  5. Recollement sur R avec contrainte
    Par invite5ea7aaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2008, 13h24
