langage c: suppression element d'une liste
    invite8b421ec7
    Unhappy langage c: suppression element d'une liste
    Je souhaiterais savoir comment éliminer un élement ayant une certaie valeur de ma liste.
    Voici ce que j'ai réalisé. Toutefois, mon programme plante.
    Le débuggeur ne me renvoie rien en retour. Je ne vois pas d'où l'erreur survient.
    Code:
    typedef struct Point
        int identifiant;
        double abscisse;
        double ordonee;
            struct Client *suivant;
    }client;
    typedef struct ListeRepere {
    		client *debut;
    		client *fin;
    		int taille;
    }llist;
    initialisation liste chainee simple
    void initialisation_llist (llist *liste){
    		liste->debut = NULL;
    		liste->fin = NULL;
    		liste->taille = 0;
    ajouter element en tete dans ma liste chainee simple
    int ins_debut_liste (llist * liste, int id, double abs, double ord){
      client *nouveau;
      if ((nouveau= (client *) malloc (sizeof (client))) == NULL)
        return -1;
            nouveau->identifiant = id;
        nouveau->abscisse = abs;
        nouveau->ordonee = ord;
        nouveau->suivant = NULL;
        nouveau->suivant = liste->debut;
        liste->debut = nouveau;
        liste->taille++;
      return 0;
    fonction supprimer client de ma liste client
    void supprimerElement(client *p, int valeur)
        client *t = p;
        while( (p = p->suivant) != NULL)
             if(p->identifiant == valeur)
                  t->suivant = p->suivant;
                  free(p);
                  break;
             t = p;
    affichage element de ma liste chainee simple
    void affiche (llist * liste){
      client *courant;
      courant = liste->debut;
      while (courant != NULL){
          printf ("%d\n", courant->identifiant);
          courant = courant->suivant;
    destruction de ma liste chainee simple
    int supp_debut (llist * liste){
      if (liste->taille == 0)
        return -1;
      client *supp_element;
      supp_element = liste->debut;
      liste->debut = liste->debut->suivant;
      if (liste->taille == 1)
        liste->fin = NULL;
       liste->taille--;
      return 0;
    void detruire (llist * liste){
      while (liste->taille > 0)
        supp_debut (liste);
    programme principal
    int main (void)
        llist *ma_liste;
        if ((ma_liste = (llist *) malloc (sizeof (llist))) == NULL)
        return -1;
        client *p;
        int id;
        double abs;
        double ord;
        int i,j;
        FILE *fp = NULL;
        initialisation_llist (ma_liste);
        if (ma_liste!= NULL)
            printf("la liste est non vide \n");
        if ((fp = fopen("D:\\Codes\\TS2004t3\\test.txt", "r"))== NULL)
            printf("Impossible d'ouvrir fichier donnees .txt \n");
            exit (-1);
        else
            for (i=0;i<24;i++)
                fscanf(fp,"%d %lf %lf ",&id,&abs,&ord,);
                ins_debut_liste(ma_liste,id,abs,ord);
        supprimerElement(p,15);
       affiche (ma_liste);
       detruire (ma_liste);
       getchar();
        return 0;
    Merci par avance de votre aide.
    Jack
    Re : langage c: suppression element d'une liste
    A priori, ton code de suppression ne devrait pas faire planter.
    Une remarque cependant:
    Code:
    En faisant cela, tu ne compareras jamais la valeur recherchée au 1er élément de la liste. Et si la liste est vide, alors là ça va planter.
    polo974
    Code:
    Et p vaut quoi ? ? ?
    c'est un reste de copier/coller sans doute.
    La malédiction du copier/coller a encore frappé.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invite8b421ec7
    Code:
    Le p est un pointeur qui pointe sur un élement de la liste.
    Jack
    Bien vu polo. Je ne pensais pas qu'il fallait même vérifier le programme principal.
    Citation Envoyé par celine2 Voir le message
    Et a quel moment mets-tu des éléments dans cette liste? Du coup, comme elle est vide, le programme plante comme je l'ai annoncé dans ma 1èrer réponse.
    invite8b421ec7
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Bien vu polo. Je ne pensais pas qu'il fallait même vérifier le programme principal.Et a quel moment mets-tu des éléments dans cette liste? Du coup, comme elle est vide, le programme plante comme je l'ai annoncé dans ma 1èrer réponse.
    La fonction
    ins_debut_liste(ma_liste,id,ab s,ord);
    permet d'ajouter des élements dans la liste(24 éléments).
    Code:
    FILE *fp = NULL;
            exit (-1);
        else
            for (i=0;i<24;i++)
    Jack
    Tu devrais lire avec attention les réponses que l'on te fait.
    Ta liste, elle s'appelle ma_liste ou elle s'appelle p? Parce que si tu as bien initialisé ma_liste, tu n'as pas initialisé p. Donc la liste p est vide.
    Comme l'a dit polo, tu as du faire un copier/coller sans remettre les noms de variable à jour
    polo974
    C'est pire qu'une liste vide, c'est un pointeur qui pointe vers n'importe quoi...
    Heureusement, ce n'est pas le canon d'un flingue qui pointe vers la foule au lieu d'une cible en carton...
    Jack
    Du coup, on se demande comment Celine2 debugge:
    invite8b421ec7
    J'ai initialisé pointeur sur element p à NULL. Mais ça ne fonctionne toujours pas.
    Code:
    typedef struct Client
        int identifiant;
        double abscisse;
        double ordonee;
    }client;
    		client *debut;
    		client *fin;
    		int taille;
    }llist;
        client *t = p;
                  free(p);
                  break;
             t = p;
    int main (void)
        llist *ma_liste;
        ma_liste = (llist *) malloc (sizeof (llist));
        client *p = NULL;
          int id;
        double abs;
        double ord;
        int i,j;
        FILE *fp = NULL;
            exit (-1);
        else
            for (i=0;i<24;i++)
                fscanf(fp,"%d %lf %lf",&id,&abs,&ord);
                ajouterElement(ma_liste,id,abs,ord);
       supprimerElement(p, 12);
       affiche (ma_liste);
          getchar();
        return 0;
    Jack
    C'est désespérant. Ca sert à quoi de te répondre si tu ne prêtes pas plus d'attention à nos réponses
    Relis ATTENTIVEMENT ce qui précède.
    invite8b421ec7
    Pour moi, p est un pointeur sur élement de la liste
    ventilopomme
    bon deja un probleme vu que p est pas une variable globale
    au niveau du main il vaut toujours null
    donc tu as
    c'est comme si tu avais
    supprimerElement(null, 12);
    donc si tu veux supprimer un element de ta liste
    supprimerElement(ma_liste->debut, 12);
    alors deja dans ta fonction supprimer
    des le debut tu fais un pas de trop
    moi je ferais cela deja ta fonction supprimer tu passes l'adresse de ta liste
    car si ton element est le premier tu dois faire ce cas particulier
    p=liste->premier->suivant;
    liste->premier=p;
    sinon tu fais un autre cas
    car il fau tpas oublier ta fonctionne supprime un element de ta liste donc tu dois passer l'adresse de ta liste
    exclu à jamais du présent
    invite8b421ec7
    Question Re : langage c: suppression element d'une liste
    SVP est ce que ceci est correcte
    Code:
        int identifiant;
        double abscisse;
        double ordonee;
    }client;
    		client *debut;
    		client *fin;
    		int taille;
    }llist;
    void supprimerElement(llist *p, int valeur)
        llist *t = p;
        while( (p = p->debut->suivant) != NULL)
             if(p->debut->identifiant == valeur)
                  t->debut->suivant = p->debut->suivant;
                  free(p);
                  break;
             t = p;
    int main()
        llist *ma_liste;
        supprimerElement(ma_liste, 12);
        return 0;
    ventilopomme
    non probleme de cast de pointeur
    as tu fait a la main deja un croquis avec des cases avant de te lancer dans le code ?
    ventilopomme
    Code:
        element *t,*ptr;
        ptr=p->premier
        t=ptr;
        while( (ptr) != NULL)
             if(ptr->identifiant == valeur)
                  if  (t==ptr)
                       p->premier = ptr->suivant;
                       free(ptr);
                  else
                        t->suivant=ptr->suivant;
                        free(ptr);
                  break;
             t=ptr;
             ptr=ptr->suivant;
    je l'ai fait a la main donc je garantis rien
    Dernière modification par JPL ; 26/04/2011 à 15h14. Motif: ajout de la balise Code
    invite8b421ec7
    Re : langage c: suppression element d'une liste[Résolu]
    Citation Envoyé par ventilopomme Voir le message
    element *t,*ptr;
    ptr=p->premier
    t=ptr;
    if (t==ptr)
    free(ptr);
    else
    free(ptr);
    break;
    t=ptr;
    ptr=ptr->suivant;
    Excellent ventilopomme
    ça marche nickel!
    Merci beaucoup!
    ventilopomme
    mais je te conseille de faire toujours un petit schéma a la mano avant
    avec l'experience tu le feras de tete de plus il existe des livres d'algorithmique
    polo974
    Bon au moins ton flingue tu le diriges vers le sol maintenant...
    Mais en fait, le pointer vers la cible (maliste->debut au hasard à la place de p qui ne sert à rien) , c'est quand même mieux... Non?
    ventilopomme
    vu que j'ai deja donné la solution
    je pense que tu viens de te tirer une balle dans le pied
    cela fait mal ?
    bzh_nicolas
    Je pense que la solution "toute cuite dans le bec" n'est pas une bonne solution.
    Surtout pour une personne qui a des lacunes en algorithmique.
    P.S. La phrase au-dessus est un peu brutale mais je pense que celine2 en est consciente.
    polo974
    cela fait mal ?
    Pense ce que tu veux, mais donner la réponse n'aide personne ici.
    Et une sortie de ce genre va te faire apprécier, si, si...
    celine2 fait des efforts pour apprendre le C, le but est de guider son raisonnement, pas de tout lui donner.
    et quelques petites analogies et images pour bien marquer l'esprit, ça permet de décoincer la comprenette d'où l'histoire du flingue.
    Maintenant, en revenant à ton post:
    Et ça aurait changé quoi si p avait été une variable globale?
    ça aurait juste permis à tout le monde de tirer dans la foule, sans avoir à faire passer le flingue...
    Intéressant, n'est-il pas?
    invite8550c31e
    Unhappy Liste de recherche
    liste recherche_supr(liste l,int x) // fonction recherche un élément d'une liste chaîné et le supprimé et renvoi la liste
    { int trv=0;
    liste p=l;
    liste q=l;
    if(p->val==x)
    {l=p->nxt;
    free(p);}
    else
    while(p->nxt!=NULL&&trv==0)
    { if((p->nxt)->val==x)
    {trv=1;}
    else
    {p=p->nxt;} }
    if(trv==1)
    {q=p->nxt;
    p->nxt=q->nxt;
    free(q); }
    else
    {printf("element inixistants\n");}}
    return l;
    } //fin fonction
    int main()
    liste l_1=NULL;
    liste l_2=NULL;
    // cree liste l_1
    affiche(l_1);
    printf("xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx\n");
    l_2=recherche_supr(l_1,3);
    affiche(l_2);
    return 0;
    Rappel de la charte que tu as acceptée en t'inscrivant ici:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Merci d"en tenir compte à l'avenir
    Pour la modération,
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 26/02/2012 à 05h39.
    Jack
    Quel intérêt de donner ce code?
    De plus, je t'encourage à lire les recommandations en tête du forum. Tu y apprendras qu'un code lisible doit être indenté et placé entre des balises code.
    yoda1234
    J'ai fais une petite erreur qui est maintenant réparée, mais cela démontre que balancer du code sans explication et sans balise n'est pas l'idéal et ne facilite pas la compréhension.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
  1. [langage C]Liste chainée simple
    Par invite8b421ec7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/04/2011, 21h13
  2. Liste chaînée en C - Changer un élément.
    Par invite61ab3646 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 04/11/2010, 10h40
  3. Plus petit/grand élément d'une fonction à deux variables
    Par inviteefb6206a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2008, 14h44
