Barrière gaussienne JAVA
    Morghot
    Je fais un programme Java étudiant la rencontre entre une gaussienne et une barrière de potentiel je veux obtenir ceci : http://physnum-overaguth-efftun.blog...v015-e_23.html
    J'ai introduit l'équation de Schrödinger discrétisée :
    désigne le point et désigne le temps
    donc j'ai bien l'effondrement de ma gaussienne de chaque côté du potentiel lorsque ma barrière de potentiel est centrée en 0 ! Seulement lorsque je déplace la barrière de potentiel rien ne se produit puisque ma gaussienne ne se propage pas ! J'introduis donc l'équation de propagation discrétisée avec le schéma explicite centré :
    Mais maintenant ma gaussienne se propage ( "avance suivant l'axe des x" ) mais ne réagit plus lorsqu'elle atteint la barrière de potentiel puisque j'ai enlevé l'équation de Schrödinger !
    J'utilise un tableau où je stocke mes valeurs suivant l'axe des ordonnées de ma gaussienne à t+1 en fonction donc des valeurs à t en respectant l'une ou l'autre des équations discrétisées. Ma question : comment inclure les 2 équations pour que ma gaussienne se déplace et réagisse au potentiel comme vu dans la vidéo ?
    J'ai lu des infos sur l'équation de Schrödinger dépendante du temps : l'équation discrétisée de Schrödinger que j'ai mis est bien dépendante du temps ? Est-ce l'équation dépendante du temps que je dois discrétiser et introduire ?
    Merci d'avance !
    P.S. : c'est assez urgent car je fais ça ce week-end !
    Morghot
    Re : Barrière gaussienne JAVA
    Edit :
    l'équation de Schrödinger discrétisée est celle-ci :
    Toujours avec les mêmes notations !
    Merci encore !
  1. Loi gaussienne
    Par babaz dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/03/2011, 18h08
  2. Repartition gaussienne
    Par invitecf938688 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2009, 09h46
  3. Convolution de Gaussienne
    Par invite3a7881fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 16h06
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 25/04/2008, 08h53
  5. Java, java, java, where are you, there's a mission for you !
    Par invite1237a629 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/03/2008, 22h10
