précision nbr décimaux c++
    defender19
    Petit soucis pour répondre à un exo :
     Cliquez pour afficher
    j'ai fais ça :
    Code:
    #include <iostream>
    #include <cmath>
    using namespace std;
    double calcul(double x1, double y1, double  x2, double y2){
    double res;
    double a, b;
    a=x2-x1;
    b=y2-y1;
    res=pow(a,2.0)+pow(b,2.0);
    double dist=sqrt(res);
    return dist;
    int main(){
    double x1,y2,x2,y1;
    cin>>x1>>y1>>x2>>y2;
    double dist=calcul(x1,y1,x2,y2);
    cout.precision(6);
    cout<<dist;
    return 0;
    il passe 2 tests sur 3, l'erreur du test en question est :
    Test 2 Erreur Message de l'évaluateur :
    Votre reponse (2294.320000) est a plus de 0.0001 de la reponse attendue : 2294.321262
    Erreur dans le résultat.
    en gros, mon calcul donne pas un résultat assez précis, mais je vois pas ou le modifier, si vous avez des idées, merci!
    invite4492c379
    Re : précision nbr décimaux c++
    Citation Envoyé par defender19 Voir le message
    Je ne pense pas que ce soit le calcul qui bne soit pas assez précis ... essaye de rajouter un truc du genre
    cout.setf(ios::fixed,ios::floa tfield);
    defender19
    Oui, c'est bien un question d'arrondi quoi.
    Ta ligne a marché parfaitement, merci bien! exo débloqué!
    polo974
    Il vaut mieux éviter le pow(x,2.) pour élever au carré, autant faire le produit directement:
    devient donc
    res=a*a+b*b;
    car pow passe par les log et les exp alors qu'une multiplication est extrêmement plus rapide...
    (bon, pow est peut-être optimisé pour les carrés et le cubes, mais ça fait de toute façon des tests en plus)
    Jusqu'ici tout va bien...
    defender19
    Ok, merci de l'info! Je le saurai maintenant
    defender19
    Quelqu'un connaît une astuce pour vérifier qu'une lettre n'est pas accentuée en c++ ?
    Je suis parti sur le principe que quand on fait char c; int a=c; a a une valeur négative pour les accents, est-ce une généralité?
    invite4492c379
    Je pense que tu as a<0 pour tout caractère dont le code ascii est >127 .... sinon ça dépend de l'encodage (iso8859-1, win1252, utf8, ...)
    defender19
    Oui, tu as raison!
    J'ai utilisée :
    int isalnum(int c); : Teste si le caractère est alphanumérique (lettre majuscule, minuscule ou chiffre).
    au final, une lettre accentuée retourne faux, donc c'est ce qu'il me fallait.
  1. Conversion Sexagésimal/Degrés décimaux
    Par invite7cbc2533 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/07/2010, 15h52
  2. Entier rationnel et décimaux
    Par inviteb473d51f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2008, 06h04
  3. Nombres décimaux
    Par invite4f9b784f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2008, 17h54
  4. Factorielle de nombres décimaux
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2007, 17h54
  5. Propriétés des nombres décimaux
    Par invite6a923382 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2006, 14h18
