instruction non reconnu dans le langage fortran
    invitee3958c28
    salut a tous et bonne annee 2012,
    je programme actuellement en fortran ou je resouds des equations differentielles, cependant, l'instruction "ACCEPT*, parametre,prametre,parametre," n est reconnu. SVP QUELQU'UN PEUT IL M EN DIRE D'AVANTAGE? MERCI...http://forums.futura-sciences.com/im...ies/worthy.gif
    invite4492c379
    Re : instruction non reconnu dans le langage fortran
    Hello,
    une rapide recherche avec google me donne comme indication :
    Obsolete statements
    Some other older FORTRAN statements are obsolete, and there are
    better replacements for them.
    Statement Recommended replacement
    PAUSE 'message' WRITE (*,*) 'message'
    READ (*,'()')
    PRINT n,... WRITE (*,n) ...
    It is preferable to use a 'unified' approach and do all
    I/O with WRITE and READ.
    ACCEPT n,... READ (*,n) ...
    TYPE n,... WRITE (*,n) ...
    ACCEPT and TYPE aren't even standard FORTRAN, but rather
    extensions provided by DEC and a few other vendors.
    Definitely avoid them in portable code.
    sur http://www.ibiblio.org/pub/languages/fortran/ch1-5.html
    L
    e plus siple est de regarder la doc de ton compilo/des bibliothèques standards. Quel compilateur utilises-tu et sur quelle plateforme ?
    invitee3958c28
    merci deja,
    ma plate forme c est fortran 90.
    comment ca se fait qu'il ne reconnaisse pas les anciennes instructions de fortran 77 et anterieurs????
    invite4492c379
    Citation Envoyé par perfect_mind1 Voir le message
    merci deja,
    Hello,
    ok ,mais quel est le nom de ton compilateur ? es-tu sous windows ou linux ou .... ?
    Apparemment ACCEPT et TYPE ne sont pas standards, il faut utiliser READ et WRITE.
    invitee3958c28
    il s'agit de Windows!!!!,
    j ai déjà corriger le premier problème , merci; mais il y a eu des erreurs sous-jacentes qui ont apparut une fois celle la corriger. tel que: LNK1120( unresolved external symbol_dverk@44), celle ci me casse vraiment la tête; vous auriez une idée la dessus?...
    Calvert
    A priori, il s'agit d'un problème avec le linker, qui ne "reconnaît" pas un symbole (le nom d'une fonction, probablement). C'est peut-être une fonction mal déclarée, un fichier manquant, un fichier mal compilé, une librairie externe inexistante ou mal localisée...
    Quel est le compilateur utilisé ?
    invitee3958c28
    plate forme windows,
    logiciel utilisé : FORTRAN 90
    j ai trouvé ce qui n allait pas en fait il y avait effectivement une fonction mal declaré.
    actuellement j essai de l'introduire.
    merci...
  1. programmation, langage fortran
    Par invite9d2516b7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/01/2010, 20h02
  2. langage fortran
    Dernier message: 04/01/2010, 11h07
  3. instruction dans la langage picC
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 06h28
  4. DVD reconnu dans le bios mais pas dans windows ???
    Par fano dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/04/2008, 13h30
  5. instruction langage
    Par invite669721b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2008, 20h46
