Une petite question
Une petite question
    Frevile-34
    Une petite question
    J'ai une petite question est ce qu'il est possible en fortran de metre une condition de sortie a une boucle while?
    Exemple
    Code:
    do while (test=1)
    T(Y)=X*dt
    if T(y)<T(y-1) then
    dt=dt/2
    else
    test=0
    horloge=horloge+dt
    et la je veus que l'osque que horloge atteingnent une certaine valeur on sortent de la boucle du genre
    if horloge =200000 then
    on sort de la boucle
    Frevile-34
    Re : Une petite question
    ha et puis tant que j'y suis comment on fait pour atribuer un tableau de 2 colone et de X ligne?
    Dormeur74
    Entre nous, on peut apprendre le Fortran grâce à Google.
    C'est vieux, mais de mémoire on peut utiliser EXIT (comme en ligne de commande MS-DOS) dans une condition de sortie de boucle, aussi bien dans do while...end do que dans do...end do.
    Je ne pense pas qu'on puisse déclarer un tableau en Fortran de façon dynamique (donc avec une variable x). Il faut essayer de déterminer l'allocation la plus grande possible au départ, quitte à n'utiliser qu'une partie des ressources.
    parameter (lignes=200,colonnes=2)
    integer departements(lignes,colonnes)
    Avec les départements de France c'est aisé, avec les marques de voitures c'est beaucoup moins facile.
    Je te parle du Fortran que j'ai connu il y a près de 20 ans.
    JPL
    Responsable des forums
    Citation Envoyé par Dormeur74 Voir le message
    Je vous parle d'un fortran que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps là...
    Dormeur74
    Et oui ! Sauf que j'ai tapé 20 au lieu de 30, ce qui ne change rien à l'âge du fossile
    JPL
    Tu parles de toi ou du fortran ? C'était le fortran 77 ?
    Calvert
    Salut !
    Oui, exit existe.
    Si, si ! Depuis 20 ans, est sorti fortran 90, 95, 2003... Et ils gèrent tous l'allocation dynamique de la mémoire:
    Code:
    real(kind=8), dimension(:,:), allocatable:: my_array
    integer:: N_colonnes
    allocate(my_array(2,N_colonnes))
    deallocate(my_array)
    Dormeur74
    Je parlais bien de moi ; la preuve : l'allocation dynamique existe (cf. code de Calvert).
    Frevile-34
    Merci a vous mais finalement j'ai opter pour une declaration de tableau exesive quite a ne pas utiliser tt la resource question de simplicité .
    Je profite pour vous demande une petite derniere chose y'a t'il une astuce lorsque l'on a des erreur de parenthèse dans une formule imbuvable pour trouver facilement ou cela cloche? du genre
    Code:
    T(y,1)=(((((K*T(y,0)-T(y-2,0))/(2*dy))+(((u0/prod)^((n+1)/n))*(((2.*B)/T(y,0))*exp(-Q/(R*T(y,0))))))*dt)/(Ro*Cp))+T(y,0)
    Frevile-34
    L'erreur venait en faite du ^ j'avais oublier que c'etait **
    Dormeur74
    Au lieu de
    Merci à vous, mais finalement j'ai opté pour une déclaration de tableau excessive, quitte à ne pas utiliser toute la ressource, question de simplicité
    11 fautes d'orthographe sur une seule phrase, je vais te proposer (sérieusement) au Guiness de l'éducation nationale. Le "tt" pour "toute" n'étant pas une faute de doigt.
    Dernière modification par Dormeur74 ; 14/02/2012 à 18h43.
    Frevile-34
    Désolé pour les fautes mais j'ai envoyé le message au Mc Do en 2s Top chrono donc j'ai fait cela un peu à l'arrache.
  1. une petite question
    Par invite927e911a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/11/2009, 16h18
  2. une petite question !
    Par invite3519366e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2008, 15h27
  3. une petite question
    Par invitea9fa2dd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 14h30
  4. merci a jepoirrrier ; mais j'ai une encore une petite question
    Par invitef9a325ee dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2004, 10h40
