dej38
dej38
    invite4b951505
    dej38
    je suis novice sur dreamweaver CS5, je vient de crée un formulaire de contact en PHP, le MYQL est bien activer sur mon server, mais quand je vais sur mon site pour remplir le formulaire, je clic sur envoyer, je ne sais pas ou va le message, aucun message reçu.
    dans l'attente de vous relire.
    voici ci dessous le code de mon formulaire.
    Code:
    <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
    <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
    <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title>Formulaire de contact</title>
    <link href="Style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script src="Scripts/swfobject_modified.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="SpryAssets/SpryMenuBar.js" type="text/javascript"></script>
    <link href="SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    <script type="text/javascript">
    function MM_validateForm() { //v4.0
      if (document.getElementById){
        var i,p,q,nm,test,num,min,max,errors='',args=MM_validateForm.arguments;
        for (i=0; i<(args.length-2); i+=3) { test=args[i+2]; val=document.getElementById(args[i]);
          if (val) { nm=val.name; if ((val=val.value)!="") {
            if (test.indexOf('isEmail')!=-1) { p=val.indexOf('@');
              if (p<1 || p==(val.length-1)) errors+='- '+nm+' must contain an e-mail address.\n';
            } else if (test!='R') { num = parseFloat(val);
              if (isNaN(val)) errors+='- '+nm+' must contain a number.\n';
              if (test.indexOf('inRange') != -1) { p=test.indexOf(':');
                min=test.substring(8,p); max=test.substring(p+1);
                if (num<min || max<num) errors+='- '+nm+' must contain a number between '+min+' and '+max+'.\n';
          } } } else if (test.charAt(0) == 'R') errors += '- '+nm+' is required.\n'; }
        } if (errors) alert('The following error(s) occurred:\n'+errors);
        document.MM_returnValue = (errors == '');
    </script>
    <link href="CSS/Level2_Verdana_Forms.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
    </head>
    <body>
    <form action="formulairesdecontact.php" method="post" enctype="application/x-www-form-urlencoded" name="form1" target="_blank" id="form1" onsubmit="MM_validateForm('nom','','R','prénom','','R','télephone','','R','courriel','','RisEmail','adresse','','R');return document.MM_returnValue">
      <table width="1170">
        <tr>
          <th width="331" align="left" scope="col"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="331" height="169" id="FlashID" title="www.univers-energies.com">
            <param name="movie" value="Flash/Logo_Proprieter_univers-energies.com 331 x 169 px.swf" />
            <param name="quality" value="high" />
            <param name="wmode" value="opaque" />
            <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
            <!-- Cette balise <param> invite les utilisateurs de Flash Player en version 6.0 r65 et ultérieure à télécharger la version la plus récente de Flash Player. Supprimez-la si vous ne voulez pas que cette invite soit visible. -->
            <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" />
            <!-- La balise <object> suivante est destinée aux navigateurs autres qu'IE. Supprimez-la d'IE à l'aide d'IECC. -->
            <!--[if !IE]>-->
            <object type="application/x-shockwave-flash" data="Flash/Logo_Proprieter_univers-energies.com 331 x 169 px.swf" width="331" height="169">
              <!--<![endif]-->
              <!-- Le navigateur affichera le contenu alternatif suivant pour les utilisateurs d'un lecteur Flash de version 6.0 ou de versions plus anciennes. -->
              <div>
                <h4>Le contenu de cette page nécessite une version plus récente d’Adobe Flash Player.</h4>
                <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Obtenir le lecteur Adobe Flash" width="112" height="33" /></a></p>
              </div>
              <!--[if !IE]>-->
            </object>
            <!--<![endif]-->
          </object></th>
          <th width="23" scope="col">&nbsp;</th>
          <th width="800" align="left" valign="top" scope="col"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="786" height="169" id="FlashID2" title="bandeau haut de page">
            <param name="movie" value="Flash/bandeau haut de pages.swf" />
            <param name="swfversion" value="6.0.65.0" />
            <!--[if !IE]>-->
            <object type="application/x-shockwave-flash" data="Flash/bandeau haut de pages.swf" width="786" height="169">
              <!--<![endif]-->
              <div>
              </div>
              <!--[if !IE]>-->
            </object>
            <!--<![endif]-->
          </object></th>
        </tr>
      </table>
      <table width="1155">
        <tr>
          <th width="27" scope="col">&nbsp;</th>
          <td width="1090" scope="col"><ul id="MenuBar1" class="MenuBarHorizontal">
            <li><a href="index.html">Acceuil</a></li>
            <li><a href="Photovoltaique.html" class="MenuBarItemSubmenu">Photovoltaïque</a>
              <ul>
                <li><a href="questcequelephotovoltaique.html">Qu'est-ce que le photovolta&iuml;que</a></li>
                <li><a href="produitphotovoltaique.html">Produit photovolta&iuml;que</a></li>
                <li><a href="Projetclesenmain.html">Projet cl&eacute;s en main</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="Eolienne.html">&Eacute;olienne</a></li>
            <li><a href="Chauffage.html" class="MenuBarItemSubmenu">Chauffage</a>
              <ul>
                <li><a href="panneauxrayonnants-1.html">Panneaux rayonnants</a></li>
                <li><a href="Pompeachaleuraireau.html" class="MenuBarItemSubmenu">Pompe &agrave; chaleur Air/Eau</a>
                  <ul>
                    <li><a href="#">R&eacute;alisation Air/Eau</a></li>
                  </ul>
                </li>
                <li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Pompe &agrave; chaleur Air/Air</a>
                  <ul>
                    <li><a href="#">R&eacute;alisation Air/Air</a></li>
                  </ul>
                </li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Th&eacute;rmodynamique</a>
              <ul>
                <li><a href="#">Chauffe-Eau thermodynamique</a></li>
                <li><a href="#">Odysse split</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Granul&eacute; de bois</a>
              <ul>
                <li><a href="#">Po&ecirc;le &agrave; granul&eacute;</a></li>
                <li><a href="#">Po&ecirc;le &agrave; granul&eacute; en rel&eacute;ve de chaudi&eacute;re</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#" class="MenuBarItemSubmenu">Actualit&eacute;</a>
              <ul>
                <li><a href="#">Actualit&eacute; 1/3</a></li>
                <li><a href="#">Actualit&eacute; 2/3</a></li>
                <li><a href="#">Actualit&eacute; 3/3</a></li>
              </ul>
            </li>
            <li><a href="#">Cr&eacute;dit d'mp&ocirc;ts</a></li>
            <li><a href="#">Environnement</a></li>
            <li><a href="#">&Eacute;cologie</a></li>
            <li><a href="#">Nos partenaires</a></li>
            <li><a href="formulairesdecontact.php" class="MenuBarItemSubmenu">Contact</a>
              <ul>
                <li><a href="#">S&eacute;cteur G&eacute;ographique</a></li>
                <li><a href="#">Qui sommes nous ?</a></li>
              </ul>
            </li>
          </ul></td>
          <th width="37" scope="col">&nbsp;</th>
        </tr>
      </table>
      <p>&nbsp;</p>
      <p>&nbsp;</p>
      <table width="1157">
        <tr>
          <th scope="col"><p>Demande de devis</p></th>
        </tr>
      </table>
      <p>&nbsp;</p>
      <table width="542">
        <tr>
          <th width="542" align="left" scope="col"><label for="nom">Nom</label>
          <input name="nom" type="text" id="nom" tabindex="1" size="30" maxlength="30" /></th>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="left"><label for="prénom">Prénom</label>
          <input name="prénom" type="text" id="prénom" tabindex="1" size="30" maxlength="30" /></th>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="left"><label for="adresse">Adresse</label>
          <textarea name="adresse" cols="60" id="adresse" tabindex="1"></textarea></th>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="left"><label for="code postal">Code Postal</label>
          <input name="code postal" type="text" id="code postal" tabindex="1" size="15" maxlength="5" /></th>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="left"><label for="ville">Ville</label>
          <input name="ville" type="text" id="ville" tabindex="1" size="60" maxlength="100" /></th>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="left"><label for="télephone">Télephone</label>
            <input name="télephone" type="text" id="télephone" tabindex="1" size="30" maxlength="10" /> <label for="portable">Portable</label>
          <input name="portable" type="text" id="portable" tabindex="1" size="30" maxlength="10" /></th>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <th align="left"><label for="courriel">Courriel</label>
          <input name="courriel" type="text" id="courriel" tabindex="1" value="@" size="60" maxlength="120" /></th>
        </tr>
        <tr>
          <td>&nbsp;</td>
        </tr>
        <tr>
          <td><input type="submit" name="Envoyer" id="Envoyer" value="Envoyer" tabindex="1" /> <label for="Effacer"></label>
          <input type="reset" name="Effacer" id="Effacer" value="Réinitialiser" tabindex="1" /></td>
        </tr>
      </table>
      <p>&nbsp;</p>
      <p>&nbsp;</p>
      <p>&nbsp;</p>
      <p>&nbsp;</p>
      <p>&nbsp;</p>
      <p>&nbsp;</p>
    </form>
    swfobject.registerObject("FlashID");
    swfobject.registerObject("FlashID2");
    var MenuBar1 = new Spry.Widget.MenuBar("MenuBar1", {imgDown:"SpryAssets/SpryMenuBarDownHover.gif", imgRight:"SpryAssets/SpryMenuBarRightHover.gif"});
    </script>
    </body>
    </html>
    Dernière modification par Jack ; 25/03/2012 à 10h38. Motif: Ajout balises code
    Jack
    Re : dej38
    La charte et les post-it en tête de forum ne sont pas là pour la déco.
    Merci de les respecter à l'avenir:
    http://forums.futura-sciences.com/an...sabilites.html (point 12)
    http://forums.futura-sciences.com/pr...eau-forum.html
