lecture d'un fichier texte et traitement sous matlab
    soldius87
    bonjour a tous.
    voila dans le cadre dans mon stage, je dois traité sous matlab des données issue de capteur laser (ces données sont sous la forme d'un fichier texte, et les resultat y sont representer en point exemple 12.35848 et je dois les rendre sous forme vergule 12,35848) le probleme c'est que je n'arrive meme pas a lire le fichier pour effectuer le traitement ulterieure des données ( j'ai essayer la commande fopen mais rien) pour le moment je fait import data dans workspace mais ce n'ait pas pratique.
    si quelqu'un avait un idée merci.
    ps : je joint une exemple des données (le fichier originale fait 57 MB)
    lou_ibmix_xi
    Re : lecture d'un fichier texte et traitement sous matlab
    fopen ne fait qu'ouvrir le fichier, pourquoi voudrais-tu qu'il le lise? il faut faire du fscanf après pour lire les valeurs...
    Tu as aussi l'option "dlmread" pour ouvrir et lire le fichier en même temps...
    Remarque: une petite recherche google t'aurait rapidement mise sur la voie...
    fiatlux
    ...ou textread ou textscan
    La pie niche-t-elle haut ? Oui, la pie niche haut.
    soldius87
    merci a toi, je crois que j'aurait due reformuler autrement ma question , matlab ne veut méme pas ouvrir le fichier (d'ou fopen).
    lou_ibmix_xi
    MATLAB utilise la notion de répertoire de travail, donc il faut lui donner le chemin relatif de ton fichier comme argument du "fopen" (ou autre fonction manipulant des fichiers) par rapport au répertoire courant de ta session matlab, tu peux également changer de répertoire courant grâce à la fonction "cd", afficher le répertoire courant grace à "pwd" etc...
  1. Matlab: Importer certaines colonnes d'un fichier texte
    Par invite6d0ad495 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/02/2012, 09h11
  2. [SCILAB]Lecture de fichier texte
    Par invite7fc04a1a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/07/2010, 18h17
  3. lecture Fichier texte sous Matlab
    Par amaury63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2010, 16h27
  4. traitement de texte sous matlab
    Par invite0e9d082c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 14h22
  5. DEBUTANT matlab lecture de fichier texte remplacement de valeur et matrice
    Par invite9524cf76 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/04/2008, 15h25
