05/06/2012 - 22h04 anamir-22
Les tableaux
Bonsoir à tous,
j'ai un simple programme ici mais je crois que c'est mieux de mettre "pourcentage f" au lieu de "pourcentage d", car on ne sait pas si le tableau contient des entiers ou des réels, le programme est comme suit Captureinfo4.PNG
qu'est que vous proposez??
et merci en avance.
05/06/2012 - 22h15 lou_ibmix_xi
Re : Les tableaux
Réponse à l'aveugle car la pièce jointe n'est pas encore validée...
Quoi qu'il en soit, si c'est du code, les balises "code" sont là pour ça.
Si c'est un langage typé (C, C++, JAVA...) alors ce que contient ton tableau est fixé lors de sa déclaration: Code: int tableau[10]; /* un tableau d'entiers */
tableau[0] = 10;
tableau[1] = 10.999; /* 10.999 est "casté" en "int", et donc contient 10 */
float tableau2[10]; /* un tableau de flottants, et non de réels */
tableau2[0] = 10.5;
tableau2[1] = 11; /* l'entier 11 est "casté" en "float", 11.0 */
tableau2[2] = (1 << 31) - 1; /* il peut y avoir un problème car nb flottant */ en espérant clarifier un peu ta lanterne...
Tant qu'il y à de la vis, il y a du tourne-vis -
05/06/2012 - 22h23 Jack
Re : Les tableaux
car on ne sait pas si le tableau contient des entiers ou des réels ??? Pourtant, d'après ta pièce jointe, il s'agit clairement d'entiers !
05/06/2012 - 22h51 anamir-22
Re : Les tableaux
hhh merci!
05/06/2012 - 23h13 anamir-22
Les tableaux
Bonsoir à tous,
j'ai un autre problème, cette fois le "pourcentage d" est accompagné par le nombre 7, et je ne sait pas il sert à quoi, ############# pièce jointe supprimée
et merci en avance.
Dernière modification par JPL ; 06/06/2012 à 00h10.
Motif: Pièce jointe supprimée
06/06/2012 - 00h11 JPL
Re : Les tableaux
Pour poster du code il y a la balise Code (# dans la barre d'outils). Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant - Pierre Dac -
06/06/2012 - 00h15 kasmath
Re : Les tableaux
il s'agit du longeur de type la syntaxe est
%[largeur]type | | Type | Données à récupérer | | c | caractère | | d | nombre entier | | e ou f | un nombre décimal en notation réelle (f) ou exponentielle (e) | | s | une chaîne de caractères |
06/06/2012 - 00h23 anamir-22
Re : Les tableaux
merci mais je ne parle pas encore du programme de remplissage, mais d'affichage, mais je vois bien que la pièce jointe à ete supprimée. et la voila une autre fois: Refusé. Utilise du texte dans la balise Code.
Dernière modification par JPL ; 06/06/2012 à 01h13.
06/06/2012 - 08h49 Jack
Re : Les tableaux
 Envoyé par anamir-22 Bonsoir à tous,
et merci en avance. Si c'est %7d, ca veut dire qu'on va afficher la variable correspondante sur 7 chiffres, avec justification à droite. Ca permet d'aligner les nombres lors d'un affichage sur plusieurs lignes : toutes les unités seront sur la même colonne par exemple.
