Les tableaux
Les tableaux
    invite17e26942
    Les tableaux
    Bonsoir à tous,
    j'ai un simple programme ici mais je crois que c'est mieux de mettre "pourcentage f" au lieu de "pourcentage d", car on ne sait pas si le tableau contient des entiers ou des réels, le programme est comme suit
    Nom : Captureinfo4.PNG
Affichages : 743
Taille : 53,1 Ko
    qu'est que vous proposez??
    et merci en avance.
    inviteb9f49292
    Re : Les tableaux
    Réponse à l'aveugle car la pièce jointe n'est pas encore validée...
    Quoi qu'il en soit, si c'est du code, les balises "code" sont là pour ça.
    Si c'est un langage typé (C, C++, JAVA...) alors ce que contient ton tableau est fixé lors de sa déclaration:
    Code:
    int tableau[10]; /* un tableau d'entiers */
    tableau[0] = 10;
    tableau[1] = 10.999; /* 10.999 est "casté" en "int", et donc contient 10 */
    float tableau2[10]; /* un tableau de flottants, et non de réels */
    tableau2[0] = 10.5;
    tableau2[1] = 11; /* l'entier 11 est "casté" en "float", 11.0 */
    tableau2[2] = (1 << 31) - 1; /* il peut y avoir un problème car nb flottant */
    en espérant clarifier un peu ta lanterne...
    Jack
    Re : Les tableaux
    ??? Pourtant, d'après ta pièce jointe, il s'agit clairement d'entiers !
    invite17e26942
    Re : Les tableaux
    hhh merci!
    invite17e26942
    Les tableaux
    Bonsoir à tous,
    j'ai un autre problème, cette fois le "pourcentage d" est accompagné par le nombre 7, et je ne sait pas il sert à quoi,
    ############# pièce jointe supprimée
    et merci en avance.
    Dernière modification par JPL ; 06/06/2012 à 01h10. Motif: Pièce jointe supprimée
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Les tableaux
    Pour poster du code il y a la balise Code (# dans la barre d'outils).
    invitecf153f02
    Re : Les tableaux
    il s'agit du longeur de type la syntaxe est
    %[largeur]type
    Type Données à récupérer
    c caractère
    d nombre entier
    e ou f un nombre décimal en notation réelle (f) ou exponentielle (e)
    s une chaîne de caractères
    invite17e26942
    Re : Les tableaux
    merci mais je ne parle pas encore du programme de remplissage, mais d'affichage, mais je vois bien que la pièce jointe à ete supprimée. et la voila une autre fois:
    Refusé. Utilise du texte dans la balise Code.
    Dernière modification par JPL ; 06/06/2012 à 02h13.
    Jack
    Re : Les tableaux
    Citation Envoyé par anamir-22 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    et merci en avance.
    Si c'est %7d, ca veut dire qu'on va afficher la variable correspondante sur 7 chiffres, avec justification à droite. Ca permet d'aligner les nombres lors d'un affichage sur plusieurs lignes : toutes les unités seront sur la même colonne par exemple.
  1. les tableaux
    Par invite17e26942 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/05/2012, 11h02
  2. les tableaux en algorithme
    Par invite371ae0af dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 08/01/2011, 07h45
  3. les pionteurs et le tableaux à double dimensions
    Par invitee2f3230c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/11/2009, 13h23
  4. exercices les tableaux (Matrice)
    Dernier message: 07/04/2009, 13h48
  5. les tableaux d'avancement...
    Par invite99791286 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2006, 22h30
