concaténation de chaînes de caractères, langage C
    aureo91
    Je souhaite concatener deux chaine de caracteres, ma fonction str-len() marche très bien pour obtenir la taille, mais voila lorsque j'execute le code ci dessous, j'obtiens un msg erreur de segmentation ...
    Voici mon code :
    Code:
    char* str_cat(char *src1, char *src2)
    printf("probleme au niveau des test donc je sais pas si ma fonction est bonne");
    if(src1=NULL)
    	return src2;
    if(src2=NULL)
    	return src1;
    int taille1=str_len(src1);
    int taille2=str_len(src2);
    int taille3=taille1+taille2;
    char *adr=malloc(taille3*sizeof(char));
    int i=0;
    char* concat;
    for(i=0;i<taille1;i++)
    	concat[i]=src1[i];
    for(i=taille1;i<taille3;i++)
    	concat[i]=src2[i];
        // alloue une zone memoire pour concatener dst et src
        return concat; // a modifier
    Dernière modification par Jack ; 12/12/2012 à 12h18. Motif: ajout balises code
    Jack
    Post Re : concaténation de chaînes de caractères, langage C
    On t'a déjà demandé d'encadrer ton code par des balises code. Fais-le!
    Code:
    tu as oublié la place et la gestion du zéro terminal qui est obligatoire pour les chaines en langage C
    Dernière modification par JPL ; 12/12/2012 à 13h27. Motif: titre
    invite765732342432
    Re : concaténation de chaînes de caractère, langage C
    et tu lis mal le contenu de src2
    PS: Je ne sais pas quel rôle a le C dans tes études, mais si c'est une matière importante, il est IMPERATIF que tu saches faire ces exercices sans aide.
    Apprends à debugger, même avec de simples printf. C'est nécessaire.
    Dernière modification par JPL ; 12/12/2012 à 13h26. Motif: titre
    aureo91
    Merci pour vos réponses,
    Non moi dans mon cursus j'ai commencer à programmer en c#, la j'arrive sur le tas en programmation C il y a encore plein de notion qui me sont etrangeres commme les malloc par exemple ou les pointeurs...
    Je suis en formation ingénieurs alternance.
    Jack
    Parfait! Tu connais donc les principes essentiels de la programmation. Reste à te perfectionner du côté de la gestion mémoire du langage C, aspect qui est plus ou moins masqué en C#.
    defender19
    Le problème vient surement du fait que tu déclares un tableau dynamique de taille 3 (adr), mais que tu ne mets rien dedans... Alors que tu cherches à mettre des valeurs dans concat que tu n'as pas alloué en mémoire, ce n'est qu'un pointeur.
    En remplaçant concat par adr, cela devrait mieux marcher...
    Dlzlogic
    J'ai l'impression que c'est un exercice purement théorique, en ce cas, il serait intéressant d'avoir exactement l'énoncé.
    Mais, il y a un point qui me choque : l'allocation mémoire à l'intérieur de la fonction. C'est le meilleur moyen d'oublier de libérer la mémoire lorsqu'on n'en a plus besoin.
    La fonction strcat(char *dest, char *source) bien connue ajoute une copie de source à destination, là vous semblez vouloir créer un nouvelle chaine qui aura pour longueur la somme des deux.
    Chanur
    Dans la deuxième boucle :
    Code:
    concat[i]=src2[i];
    pour scr2, tu ne peux pas utiliser i comme indice. il commence à taille1. Il te faut un indice qui commence à 0.
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
  1. Algorithmes et chaines de caractères
    Par invite3f493caf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2010, 19h03
  2. C : Pointeurs, chaines de caractères et affichage
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/08/2008, 10h24
  3. chaines de caracteres avec mikroC
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/08/2008, 08h46
  4. Analyse de chaines de caracteres (VB ?)
    Par JLB29 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2007, 10h13
  5. Chaines de caractères/passement de fonctions
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 08h06
