Rafréchir un lable avec un Timer
    invite5a7968c3
    je voudrai créer 2 threads qui incréments chaqu'un une variable différente puis afficher la valeur des 2 variables.
    Les deux valeurs seront actualisées toutes les 500ms à l'aide d'un timer.
    Je suis sous Qt
    Dans mon interface graphique j'ai mis un pushboutton qui lance les deux incrémentations et un label pour afficher les 2 valeurs.
    Je ne sais pas comment créer un timer :/.
    J'ai cherché sur un Internet j'ai trouvé ceci
    QTimer * timer = new QTimer(this);
    connect( timer, SIGNAL(timeout()), this, SLOT(fonctionAAppeler()) );
    timer->start(500, FALSE );
    alors j'ai mis ma fonction aprés le SLOT pour actualiser mon label
    mais je voie quand je compile que mon connect n'est pas connecté.
    Est ce mon timer ou mon connect est faux ?
    Est possible de crée un timer sur la pile et non sur le tap?
    Jack
    Re : Rafréchir un lable avec un Timer
    il faudrait voir un peu plus de code, le .h et le .cpp
    Tu as bien mis le prototype de fonctionAAppeler() après public sots: dans le .h de la classe?
    le tap? Le tas plutôt. Oui, mais ça ne changera rien à ton problème.
    Dernière modification par Jack ; 18/12/2012 à 01h09.
    Chanur
    As-tu relancé qmake après avoir défini ton nouveau slot?
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
    invite5a7968c3
    J'ai réussi l'erreur était dans l'appelle de la fonction
    merci bien
  1. Faire un timer avec un MSP430
    Par invite6015f114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2012, 10h46
  2. Progammation en C avec TIMER
    Par inviteb2b48352 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 17h45
  3. Programmation en C avec Timer 0 et Timer 1
    Par invite6844fe5f dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 20/04/2010, 13h27
  4. Création Timer avec affichage
    Par gortex3D dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 25/01/2009, 18h20
  5. timer avec buzzer
    Par invite4fd05ab6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 14h19
