a propos des opérateurs conditionelles sur DEV :?
    invitef2889299
    Smile a propos des opérateurs conditionelles sur DEV :?
    bonjour ! bonne année tout le monde;
    je suis débutante sur DEV c ++ et je voulais savoir comment utiliser les operateurs sans une variable d'aide
    par exemple si je veux affichier la max entre A et B , je déclare par ex float A , B , max ;
    et j'écris max=:A?B;
    mais le probléme c'est :
    si je ne veut pas déclarer une variable d'aide max ! comment je dois faire
    merci d'avance
    ciao
    Jack
    Re : a propos des opérateurs conditionelles sur DEV :?
    un exemple concret car je ne comprends pas bien le problème.
    whoami
    Quoi qu'il en soit, ton problème n'est pas dû "au Dev C++", mais au langage C++.
    Dev C++ n'est qu'un environnement de programmation, qui, au passage, n'est plus mis à jour depuis longtemps. Il vaut mieux passer à Code::Blocks.
    Jack
    C'est dingue le nombre de débutant continuants à utiliser dev C++ ...
    Dernière modification par Jack ; 03/01/2013 à 13h54. Motif: orthographe (si si, il y en a qui s'en soucient encore)
    lou_ibmix_xi
    utilisation de l'opérateur:
    Code:
    test ? vrai : faux
    par exemple:
    Code:
    float x = 1.0;
    float y = -1.0;
    float z = (x > y) ? x : y; // z contient 1.0
    z = (y > x) ? y : x; // z contient encore 1.0
    de la même manière que pour les autres opérateurs...
    Par exemple une macro:
    Code:
    #define MAX(x,y) ((x)>(y))?(x):(y)
    ou bien directement dans ton expression
    Code:
    a = b + c + ((x>y)?x:y);
    Jack
    apparemment, il s'agit des opérateurs en général et pas seulement de l'opérateur trinaire ?:
  1. Un problème simple en probabilités conditionelles
    Par invite5fd19af7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2012, 11h12
  2. Dev pak de dev c++(libxml2,iconv)
    Par inviteb3f08f17 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/10/2008, 10h21
  3. TPE Les usine de dessalement ont-elles un impact sur le dev des plantes aquatiques
    Par invitedc29b921 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2008, 09h54
