Question programmation et calcul sur flowcode v3
    invite76069a29
    J'écris ce post pour vous faire part de mon problème qui est le suivant :
    Je dois finaliser un projet, cependant, pour le programme, j'ai un petit souci, mon programme marche bien, mais le problème est que je n'arrive pas à faire mes calculs, flowcode ne gère apparemment pas les virgules ou les points dans ses lignes de calculs.
    Je souhaite via le programme et la maquette, calculer une vitesse soit V= D/T . Mon temps que calcule le programme à l'aide de la maquette est en milliseconde(le temps varie), et ma distance est de 70cm (fixe).
    Ce qui donnerais V=70/T, mais la valeur V ne sera pas la bonne car le temps sera en milliseconde.. et, je ne peux arrondir en seconde, il me faut une mesure exacte.
    Connaissez vous un moyen d'effectuer ce calcul par différentes méthodes ou transformations de formules pour que mon calcul soit exact ? Ou, savez vous comment entrer des valeurs décimals dans flowcode V3 ?
    Jack
    Re : Question programmation et calcul sur flowcode v3
    Apparemment, tu mets un peu ce que tu veux au niveau des unités. En principe, une longueur s'exprime en mètre, pas en cm.
    Enfin bref, V = D/T, donc au niveau des unités ça donne des m/s.
    Si tu veux, ça marche aussi avec de mm/ms, donc V = 700/T(ms)
    Tu peux même calculer 7000/T(ms)
    en considérant qu'il faudra ajouter une virgule à gauche du dernier chiffre, ce qui devrait améliorer la précision.
    kevin8z
    Flowcode gère les virgules, je les utilises pour mon mini projet en BTS, quand tu créer une variable il suffit de choisir "virgule flottante" et non pas un "entier"ou autre type de variable.
    invite76069a29
    merci pour ta réponse jack cependant, le calcul est faux car flowcode ne peut afficher le calcul avec une virgule
    la version 3 de flowcode n'a pas cette fonction la " virgule flottante "
    Jack
    Oui mais on s'en moque un peu puisque dans la pratique ce résultat est destiné à être affiché et que l'on connait l'emplacement de la virgule qui est fixe. Par exemple, sur des afficheurs 7 segments, on allume la virgule devant le dernier chiffre.
  1. Programmation FLOWCODE
    Par invite8997660d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/02/2012, 10h57
  2. programmation sur Flowcode
    Par L'astronaute dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/04/2011, 16h58
  3. Aide pour programmation sur Flowcode V3
    Par invite8fa3e064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 18h05
  4. Vérification programmation flowcode
    Par invite1fd660b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2010, 18h02
  5. programmation flowcode
    Par inviteee6f32a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 16h00
