visual c++ probleme using name space
    imed4ever
    bonjour j'ai un petit probleme, et sa m'échappe completement
    ce programme ne veut pas compiler et je ne sais pas pk ? bizard
    Code:
    #include<iostream>
    using namespace std;
    using namespace System::ComponentModel;
    using namespace System::Collections;
    using namespace System::Data;
    using namespace System::Threading;
    using namespace System::Net;
    using namespace System::Net::Sockets;
    using namespace System::Text;
    void main()
    	cout<<"bonjour";
    pk le compilateur ne reconait pas les using name space ???
    merci pour votre réponse
    bzh_nicolas
    Re : visual c++ probleme using name space
    Quelle est l'erreur exactement ? Quel compilateur ?
    P.S. System n'est pas un namespace standard C++, il provient de dotnet, donc vérifie que tu as fait ce qu'il faut pour l'utilisation de se namespace (cela dépend de ton compilateur).
    Dernière modification par bzh_nicolas ; 18/02/2013 à 20h51.
    imed4ever
    j'utilise visual c++ console win 32
    ( vérifie que tu as fait ce qu'il faut pour l'utilisation de se namespace (cela dépend de ton compilateur).
    comment je verifie ?
    Jack
    C'est là le problème. bzh_nicolas t'a dit que ce namespace dépendait du framework dotnet.
    Il ne faut donc pas créer un projet console win32, mais CLR. Note que dans ce cas, tu vas devoir utiliser du C++ managé. C'est un peu déroutant au début.
    imed4ever
    merci jack c vrai ta reson
    whoami
    Prière quand même de ne pas écrire en sms.
    imed4ever
    désolé monsieur
  1. Problème visual basic
    Par invite02740dd6 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/12/2010, 10h50
  2. Problème Visual Basic 6
    Par inviteb53c3bd2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/10/2008, 16h51
  3. [Visual c++]Problème CFileDialog
    Par invite9b88e44f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/07/2007, 16h03
  4. probleme : programmer en visual basic c++ 6.0
    Par invite3a0dfb22 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/06/2006, 19h40
  5. Problème visual C++
    Par oursgenial dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/11/2005, 15h22
