macro sur excel 2003 Visual Basic
    invite71ebf1eb
    Je souhaiterais effectuer une macro.
    Comment puis-je faire une interface pour rentrer une valeur de luminosité et que le programme donne directement la valeur de seuillage à utiliser sachant que je connais la formule qui lie la luminosité et le seuillage? (voir la photo ci-jointe).
    Avez vous fait ce genre d'interface?
    Merci d'avance,
    Rémi
    invite1d577638
    Re : macro sur excel 2003 Visual Basic
    Si j'ai bien saisi, tu entres une valeur dans ta textbox de gauche, tu cliques sur le bouton et une valeur apparait dans la textbox de droite ?
    Si oui, c'est très simple :
    Dans ta première sub:
    Code:
     Sub command1_click
    Dim i,j as single
    i= text1.text   'récupère la valeur saisie...
    j=   f(i)      'calcule la valeur de sortie
    text2.text = j  'affiche la valeur dans ta boite de sortie
    end sub
    et voilà !
    invite71ebf1eb
    merci pour ces informations, je ne suis pas expert en programmation donc ça ne fonctionne pas.
    Je ne sais pas quel type de bouton dois je utiliser pour afficher la valeur calculée.
    invite1d577638
    Il n'y a qu'un seul type de bouton. Ceux placés sont bons !
    Quel est le message d'erreur ? Ton problème ne doit pas être compliqué du tout !
    invite71ebf1eb
    voici ce que j'ai dans les onglets de programmation, je n'ai pas subcommand1_clic.
    l'équation que j'aimerai utiliser est la suivante: y = -4,7678382478E-12x5 + 1,0660232878E-09x4 + 3,1631038762E-05x3 - 5,5595156195E-02x2 + 3,5755294117E+01x - 7,9867745698E+03
    avec en x les valeurs que je rentre dans la fenêtre de gauche.
    merci pour votre aide,
    Nom : macro 1.JPG
Affichages : 72
Taille : 114,7 Ko
    invite1d577638
    C'est la première sub, là où tu as ton curseur. Le code rentré dans cette sub est exécuté lors de l'appui sur le bouton.
    Entre le code suivant entre la ligne sub et end sub
    Code:
    Dim x,y as single
    x= val(textbox1.text)   'récupère la valeur saisie...
    y=  = -4,7678382478E-12  *   x ^ 5 + 1,0660232878E-09 *x^4 + 3,1631038762E-05   * x^3  - 5,5595156195E-02 * x ^ 2 + 3,5755294117E+01* x  - 7,9867745698E+03      'calcule la valeur de sortie
    textbox2.text = y  'affiche la valeur dans ta boite de sortie
    Ce code récupère la valeur de la première zone de texte, applique ta formule et affiche le résultat dans la seconde.
    invite71ebf1eb
    merci beaucoup !! c'est parfait
    invite71ebf1eb
    voici le message d'erreur qui apparait
    Nom : message d'erreur.JPG
Affichages : 57
Taille : 106,1 Ko
    invite71ebf1eb
    Pièce jointe 211438
    voici la fenêtre rédigée
    JPL
    Responsable des forums
    Pièce jointe invalide.
    invite14cd8b03
    Vu la partie en surbrillance, je dirais que tu as un problème de séparateur décimal...
    Selon la conf de Windows, le séparateur décimal est soit le point soit la virgule.
    Il faut croire que tu as choisi le mauvais.
    PS : Attention avec les copies d'écran! Rien que sur la dernière je peux voir le nom d'une personne apparaitre et je sais aussi que tu es sur un PC d'entreprise grâce à l'icone de l'agent ePO...
    Chanur
    Citation Envoyé par vost Voir le message
    Un petit truc : Alt ImpEcran permet de ne copier que la fenêtre courante.
    C'est déjà plus discret ...
    Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ; et les mots pour le dire arrivent aisément.
  1. demande de correction d'une macro visual basic exel 2000
    Par maisteack dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 19/06/2012, 17h03
  2. Visual Basic et Excel
    Par invite11d6e00c dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/11/2011, 05h48
  3. visual basic + excel
    Par invite3811ba77 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/04/2011, 17h25
  4. macro visual basic
    Par inviteec17cc1e dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 24/03/2011, 06h10
  5. Excel/Visual Basic
    Par invited6d43218 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2009, 20h18
