Modification de code VBA sous Excel 2000 - 2002
    invitebb39d076
    Bonjour ,
    Je recherche une personne maitrisant le VBA et les connections aux BDD Access.
    Je m'interesse aux recherches sur les courses hippiques
    Voila j'ai une dizaine de macros à modifier .
    Ces macros fonctionnent tres bien avec un programme de Plat.( BDD )
    Ces mêmes macros ne fonctionnent pas avec un programme de Trot.( BDD )
    Je ne comprends pas ce qui se passe
    Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourriez m'appporter.
    Cordialement FLBBZH
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Modification de code VBA sous Excel 2000 - 2002
    Commence par poster une macro, en utilisant la balise Code (#) de l'éditeur étendu en en expliquant le problème rencontré.
    invitebb39d076
    Bonjour JPL ,
    Je te remercie pour m'avoir repondu .
    Dans la dizaine de macros ( classeur excel nommé Acceuil des données ) elles fonctionnent toutes quand je fais mes recherches avec la BDD ( Access ) de Plat
    Je croyais quand faisant un copier coller de ces memes macros ( classeur excel nommé ADD ) cela fonctionnerait. Quand je fais mes recherches avec la BDD de Trot.( j'ai modifié Vsource ;Vdossier etc .....)ce n'est pas le cas.
    J'ai regardé si c'etait une question de champs dans la table de Trot et apparement c'est les memes que ceux de la table de Plat .D'ou big probleme.
    Je pense que pour resoudre cette enigme il faudrait que tu sois en possession de la BDD de Trot ,et des 2 classeurs Excel le 1 er ADD et le 2 ieme Comparaison.
    Je ne sais pas ce que tu en penses ?Et si tu es d'accord j'aurai besoin de ton mail pour t'envoyer tout ça .
    Je te fais un copier coller d'une macro qui fonctionne avec la BDD de plat , pour que tu jettes un oeil
    Code:
    Sub EcartEntraineurs()
    Cells.Replace "''", "'"
    Cells.Replace "'", "''"
    Dat = Range("A1").Value
    Range("G3").Select
    For i = 0 To 20
    Bloc(i) = ""
    Plop(i) = ""
    Next i
    For i = 0 To 20
    If ActiveCell.Value = "" Then Exit For
    Bloc(i) = ActiveCell.Value
    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
    Next i
    Range("A65536").End(xlUp).Offset(3, 0).Select
    Windows("Acceuil des données.xls").Activate
    Range("A65000").End(xlUp).Offset(2, 0).Select
    ActiveCell.Value = "Ecarts Entraineur"
    ActiveCell.Font.Bold = True
    ActiveCell.Font.Italic = True
    ActiveCell.Offset(2, 0).Select
    For i = 0 To 20
    If Bloc(i) = "" Then Exit For
    ActiveCell.Value = i + 1
    ActiveCell.Offset(0, 1).Value = Bloc(i)
    vDossier = "C:\Courses Hippiques\Bases de données\"
    vSource = "Base Paris Turf.mdb"
    vTable = "Base"
    vBaseDeDonnées.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;" & "persist security info=false;" & "data source=" & vDossier & vSource
    VSQL = "select top 60 Classement,Entraineur,[Date], Hippodrome, Terrain, Prix,[Ouvert a],[Allocation],Distance from Base where Entraineur like '%" & Bloc(i) & "%' And [Date] < DateValue('" & Dat & "')  Order By [Date] Desc "
    vDonnées.Open VSQL, vBaseDeDonnées, adOpenStatic, adLockReadOnly
    Range("A65536").End(xlUp).Offset(2, 0).Select
    AfficherLesRéponsesBasic
    vBaseDeDonnées.Close
    ActiveCell.End(xlUp).End(xlUp).Select
    Compt = 0
    Do
    Trouvé = False
    Exit Do
    End If
    If ActiveCell.Value = "01" Then
    Trouvé = True
    Exit Do
    End If
    Compt = Compt + 1
    Loop
    If Trouvé = True Then
    ActiveCell.End(xlDown).End(xlDown).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Compt & " course(s) que " & Bloc(i) & " n'a pas gagné(e)"
    Plop(i) = Compt
    Else
    ActiveCell.End(xlDown).End(xlDown).End(xlUp).Offset(1, 0).Value = Bloc(i) & " n'a pas gagné(e)"
    Plop(i) = "Pas gagné"
    End If
    ActiveCell.End(xlDown).End(xlDown).End(xlDown).End(xlUp).Rows("1:1").EntireRow.Select
        With Selection.Interior
            .ColorIndex = 6
            .Pattern = xlSolid
        End With
    ActiveCell.End(xlDown).End(xlDown).End(xlUp).Offset(2, 0).Select
    Next i
    'Tableau récap
    For i = 0 To 20
        ActiveCell.Offset(i, 0).Value = Bloc(i)
        ActiveCell.Offset(i, 1).Value = Plop(i)
    Next i
    End Sub
    Je te souhaite bonne reception et te dis un grand merci .Mais je crois que le mieux serait que tu ai la BDD et les 2 classeurs Excel.
    Cordialement FLBBZH
    Dernière modification par JPL ; 14/03/2013 à 21h08. Motif: Ajout de la balise Code (#) pour garder l'indentation
    JPL
    Je n'ai pas posté mon message parce que j'aurais des compétences en ce domaine (ce n'est pas le cas) mais parce que ton message initial ne comporte aucune indication concrète. Donc j'étais sûr que tu n'aurais pas de réponse. D'après ton message il semble que c'est un problème trop important pour être traité sur un forum. Du coup j'en viens à me demander si tu ne cherches pas tout simplement une "petite main".
  1. Petit problème avec VBA sous excel 2000
    Par invite663a55a4 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 10/01/2013, 13h38
  2. Petit problème avec VBA sous excel 2000
    Dernier message: 10/01/2013, 12h06
  3. Userform VBA sous Excel
    Par invite15ce80a8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/04/2012, 23h57
  4. Solveur EXCEL 2002 en VBA sous Windows 7
    Par mécano41 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/12/2009, 11h22
  5. programmation vba sous excel
    Par invite683e0c99 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/02/2009, 16h23
