Les adresses et pointeur en ASM
    max-skel
    Bonjours à tous!
    J'ai un petit problème de compréhension je ne comprend pas comment calculer les pointeurs une fois que le code ASM est assemblé... EX j'ai un MOV EAX,Variable
    ce mov quand je décompile le programme avec cheat engine me donne ceci ->
    image supprimée
    Comme vous pouvez le voir dans l'instruction mov l'adresse est 00403000 mais pourtant les donnés commence à 600.... et a l'exécution se son les bonnes données qui sorte... Pourtant selon cheat engine l'adresse n'est pas bonne ,mais sais sans doute parce que je ne connais pas la façon de calculer l'adresse.
    Si vous pouvez m'éclairer j'en vous serais reconnaissant merci et a+.
    Dernière modification par JPL ; 31/08/2013 à 13h49.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Les adresses et pointeur en ASM
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    max-skel
    Nom : adresseAsm.PNG
Affichages : 127
Taille : 18,2 Ko
    Re voila l'image.
    max-skel
    Un petit UP!!
    grosmatou75001
    J'y connais rien au x86, mais si on me demanderais je pense à paging, virtual memory et tout ces machins compliqués. Ou alors c'est un truc propre à Cheat Engine (cf. doc?)?
    max-skel
    Une chose est sure ce n'est pas propre à cheat engine.
    max-skel
    Salut à toi max_skel,
    Bien en faite l'adresse que tu cherche est une adresse virtuel, donc dans le PE Header dans ton exécutable contient des information qui te permetteron de bien calculer ses adresse, par exemple le PE Header contient la valeur qui diront si ton exécutable est 32 ou 64 bit ect et contien aussi le début de ton exécutable qui commence à l'adresse 400 000h il dit aussi que tu a 3 segment de 1000h et le .data se ton dans le troisième et ta variable est les premières données, donc si tu a une string Bonjour l'adresse de B seras 400_000h+3000h = B et 400_000h+3000h+1 = o ect en espérant t'avoir aidé a+.
    max-skel
    Super merci à toi!!!
  1. pointeur en C
    Par narakphysics dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 11/04/2012, 15h02
  2. Pointeur TNT
    Par invite5686121c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2010, 18h20
  3. problème de pointeur
    Par invite2244567b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 13h44
  4. pointeur
    Par invitef6dc9c06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 20h53
  5. Notion de pointeur
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 31/12/2006, 10h21
