L'heure valable en C++
    Olympe02
    Bonjour tout le monde
    Je n'arrive pas à écrire un algorithme qui permet d'afficher si l'utilisateur a validé une heure correct. J'ai réussi à créer une partie de l'algorithme qui permet d'augmenter une seconde...
    je sais que l'utilisateur doit valider une heure entre 0-24 pour les min c'est 0-60 et les secondes c'est 0-60
    Voici mon énoncé (j'ai souligné ce que je n'arrive pas):
    crire un algorithme qui demande à l'utilisateur l'heure, les minutes et les secondes et afficher l'heure qu'il sera une seconde plus tard.
    Par exemple si l'utilisateur tape 21 puis 32 puis 8, l'algorithme doit répondre: "dans une seconde il sera 21 heures 32 minutes et 9 secondes"
    Remarque on commencera par vérifier que l'utilisateur entre une heure valide.
    Bonne fin journée à tous
    grosmatou75001
    Re : L'heure valable en C++
    Encore une fois je ne vois pas le problème... Une heure valide c'est quoi? Exact, un nombre entre 0 et 23. Donc tu vérifies simplement si le nombre entré se trouve entre ces deux bornes. Pour cela il te faut deux opérateurs de comparaison et un ET logique.
    JPL
    Responsable des forums
    DOnc c'est 0->23, 0->59 et 0->59. 24 et 60 sont hors jeu.
    Olympe02
    Pourquoi 24 et 60 sont hors jeu ? il y'a bien 24h et 60 min
    grosmatou75001
    Il y a bien 60 minutes mais on commence à compter à zéro, donc on va que jusqu'à 59. Idem pour les heures.
    Jack
    Citation Envoyé par Olympe02 Voir le message
    As-tu déjà vu une montre ou une horloge affichant 24h ou 60 minutes?
    Olympe02
    Il y'a un problème dans mon code je crois que c'est à cause else et if
    Code:
    #include <iostream>
    using namespace std;
    int main()
       int heures,minutes,secondes;
       cin >> heures;
       cin >> minutes;
       cin >> secondes;
       if((23>=heures && heures<=0) && (59>=minutes && minutes<=0) && (59>= secondes && secondes<=0) )
       secondes = secondes + 1;
       if(secondes==60)
          secondes = 0;
          minutes = minutes + 1;
          if(minutes==60)
             minutes = 0;
             heures = heures + 1;
             if(heures == 24)
                heures = 0;
       	   cout << "C'est de la glace" << endl;
       cout << "Dans une seconde, il sera ";
       cout<< heures << " heure(s), ";
       cout<< minutes << " minute(s) et ";
       cout<< secondes << " seconde(s)" << endl;
    else
        cout << "Veuillez valider une heure correct ";
    return 0;
    Jack
    Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a une erreur? Il faut deviner?
    grosmatou75001
    Code:
    Ca ne serais pas plutôt
    Code:
    if( (heures >=0  && heures<=23) && ... )
    (idem pour les deux autres)
    Olympe02
    Ah oui j'ai vu mon erreur c'est la fatigue je fais plusieurs algorithmes là pck je veux avoir 20 à l'examen !!!!
    Code:
    #include <iostream>
    int main()
       cin >> heures;
       cin >> minutes;
       cin >> secondes;
       if((heures>=0 && heures<=23 ) && (minutes>=0 && heures<=59) && (secondes>=0 && secondes<=59) )
       if(secondes==60)
          secondes = 0;
          if(minutes==60)
             minutes = 0;
             if(heures == 24)
                heures = 0;
    else
    return 0;
    Olympe02
    Citation Envoyé par grosmatou75001 Voir le message
    Code:
    Code:
    pourquoi on doit commencer par cet ordre ? Je croyais que l’ordre n'avais pas d'importance comme a ET b c'est la même chose que b ET a ?
    pourquoi il faut mettre 23 et 59 ?
    grosmatou75001
    Effectivement l'ordre n'a pas d'importance, mais regarde bien: Tu testes heures INFÉRIEUR à zéro, mais il faut tester heures SUPÉRIEUR à zéro.
    Il suffit de lire #5 et #6...
    Olympe02
    ah oui je sais en fait c'est une erreur de ma part je n'ai pas fais attention aux signes
    c'est bon j'ai compris pourquoi il faut mettre 23 et 59 pck
    si je mets 60 secondes il va me faire seconde +1= 61 donc je ne peux pas !! mais si je prends 59 secondes ca va me faire seconde+1= 60 et là d'après mon if il sera à 0
  1. Passage heure d'été et heure hiver
    Par zanzeoo dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2017, 11h24
  2. 120/1000 valable ?
    Par mika2906 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 28
    Dernier message: 16/07/2010, 18h13
  3. Truc valable ?
    Par Fistos dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/12/2009, 08h27
  4. typon 'valable'
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 25/06/2006, 02h52
