algo24.4
algo24.4
    Argon39
    algo24.4
    Bonjour alors pour commencé je tient a précisé que je ne suis pas du tout fort en informatique ,mais j'aimerais progresser,et c'est pour cela que j'aurais voulu que vous m'aidiez a résoudre ce problème.
    On me demande d'écrire un algorithme et le programme C corespondant qui demande à un utilisateur de rentré un entier P et qui calcul et affiche la somme des entiers allant de 1 à P.
    Et moi j'ai écris:
    Entrée: entier P
    Sortie: S
    Début:
    Écrire ('Rentrer la valeur de P')
    Lire(P)
    S<=P*(P+1)/2
    Lire(S)
    Ecrire('La somme est égale à',S)
    Fin.
    Et j'aurais voulu savoir ou sont mes erreurs.
    bisou10
    Re : algo24.4
    Ca m'a l'air bien, tu peux maintenant le traduire en C.
    Argon39
    Smile Re : algo24.4
    Ok merci .
    Optimix
    Re : algo24.4
    L'algo me semble également bon, mais je préciserais le type d'entier. P*(P+1)/2 n'est pas valable pour les entiers relatifs négatifs.
    Je glisserais donc un test pour m'assurer que P > 0. Ce qui donne :
    Entrée: entier naturel P
    au lieu de
    Entrée: entier P
    Jack
    Re : algo24.4
    L'algo n'est pas bon: tu calcules la somme, puis l'instruction Lire(S) va demander à l'utilisateur d'entrer une valeur pour S et par conséquent écraser celle qui vient d'être calculée.
    D'autre part, je ne sais pas si tu as vu les instructions permettant les itérations (POUR, TANTQUE, REPETER), mais je me demande si celui qui t'a posé ce problème n'attendait pas plutôt que ce calcul soit effectué de manière itérative ...
    whoami
    Re : algo24.4
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    c'est probable, mais normalement, la manière utilisée étant bonne, le correcteur n'a rien à dire.
    bisou10
    Re : algo24.4
    Lire(S) je le comprends comme étant une meta opération (on lit avant d'écrire), pas une saisie utilisateur.
    Mais tu as raison, il vaudrait mieux remplacer la séquence par Afficher(...)
    Argon39
    Re : algo24.4
    Oui il a probablement voulu que ça soit fait comme ça.Mais je vais revoir les "POUR" et "TANT QUE".
    Dernière modification par Argon39 ; 29/09/2013 à 17h22.
    Jack
    Re : algo24.4
    C'est pour cela que je ne conteste pas cet aspect de la solution. J'émettais simplement une suggestion, rapport à la portée didactique de ce type d'exercice.
    Certains débutants confondent Entrée et sortie dans un algorithme. Je pense que c'est dû au fait qu'il se considèrent toujours comme un utilisateur de la machine, alors que lors de la rédaction de l'algo on se place désormais du côté de la machine, ce qui entraîne donc une confusion entre ce qu'est une entrée et une sortie.
    Peut-être qu'en précisant dans quelle partie du cours tu en es ainsi que l'énoncé précis du problème on pourrait avoir une idée plus précise de ce qui est recherché.
