realloc en c++
realloc en c++
    CMOSHC
    realloc en c++
    bjr tout le monde
    je voulais faire un programme qui va agrandire la taille d'un d'un tableau ton que je ne saisi pas par exemple 0 , voice le code :
    #include <stdlib.h>
    // pour modifier la taille d'un tableau , possiblité d'utiliser resize de vector ,ici on utilise realloc qui doit étre utilisé avec malloc
    //ici m est un pointeur , si m=null , realloc joue le role de malloc , et si b*sizeof = 0 elle joue le role de free
    using namespace std;
    int main()
    int b=0,x;
    int *T,*m=NULL;
    T=(int*) malloc (b*sizeof(int));// allocation dynamique
    cin>>x;// lire avant le test
    while (x!=0)
    T[b]=x;
    b++;
    m=(int *)realloc((int *)T,(b)*sizeof(int));// reallocation
    T=m;
    m=NULL;//rendre m null pour refaire realloc
    cin>>x;
    return 0;
    le prob est que lors de l'execution ,d'ailleur ya pa d'err de compilation , apres que je saisi par exemple 6 nombres l'execution s'arrete me desisant ca a cessé de fonctionner .
    Est ce que vous avec un idée d'ou vient le prob ?
    thnk u brothers
    grosmatou75001
    Re : realloc en c++
    Le code entre balises [code ] [/ code] (sans espaces), sinon c'est illisible...
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : realloc en c++
    Dans votre code (peu lisible mais heureusement assez cours), je ne vois pas pourquoi vous posez
    Code:
    Cela a d'ailleurs pour effet que le pointeur T soit aussi NULL. Dès lors le retour en début de boucle
    Code:
    T[b]=x;
    il y a donc initialisation d'un espace mémoire qui n'existe pas... (et une fuite mémoire par ailleurs je pense.)
    Pour rappel, realloc réalloue (si nécessaire) de la mémoire à partir d'un bloc (éventuellement) non vide et renvoie un pointeur sur la mémoire réallouée.
    Si nécessaire, regardez la doc de realloc. J'en connais bien une, mais j'hésite à vous en donner le lien puisqu'on y résout précisément votre exercice; et que se serait dès lors un mauvais service à vous rendre.
    grosmatou75001
    Re : realloc en c++
    Bon, pour cette fois... Je précise que je fais du C, mais à ma connaissance à part quelque casts en plus ça ne change rien.
    Code:
    int main()
    	int b=0,x;
    	int *T,*m=NULL;
    	while (x!=0)
    		T[b]=x;
    		b++;
    		T=m;
    		cin>>x;
    	return 0;
    Déjà les noms de variables ne sont pas très parlants... Ton b tu devrais l'initialiser à 1 puisque tu écrits dans le tableau avant de faire un b++ et un realloc pour réserver plus de mémoire. Après faut faire gaffe aux indexes, si tu as b éléments l'indexe du dernier élément est b-1! Et puis malloc et realloc retournent des valeurs qu'il convient de vérifier (échec/succès de l'opération?). Écrire NULL dans m est parfaitement inutile.
    Dernière modification par grosmatou75001 ; 14/10/2013 à 18h58.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : realloc en c++
    Citation Envoyé par grosmatou75001 Voir le message
    Non, c'est pire que ça : le code n'est pas indenté à l'origine ! Quand il l'est il y a toujours une bonne poire de modérateur pour rajouter les balises.
    grosmatou75001
    Re : realloc en c++
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Code:
    Euh... Où tu vois ça toi?
    CMOSHC
    Re : realloc en c++
    merci beaucoup j'ai pris compte de vos remarque et ca a marché
    lou_ibmix_xi
    Re : realloc en c++
    Attention, "realloc" est une fonction "C", et tu fais du "C++", et mélanger les deux types de gestion de mémoire est une mauvaise idée, et mélanger les appels sur un même pointeur est fortement déconseillé. Donc en c++ on utilise "new" ou "new[]" à la place de "malloc", et "delete" ou "delete[]" à la place de "free".
    Malheureusement pour toi il n'y a pas de traduction directe de "realloc" en C++, donc tu as le choix entre les possibilités suivantes:
    - créé ton opérateur / méthode "realloc" en combinant un "delete" puis un "new" (ce que la plupart des implémentations de "realloc" font), ou de manière plus hardcore en allant tripatouiller le "tas" (heap)
    - utiliser une classe / template redimensionnable comme "std::vector" par exemple
    - utiliser "malloc/realloc/free" pour cette classe seulement... mais attention la maintenance risque de devenir compliquée.
    Re : realloc en c++
    Mince, j'ai mal lu le code (et je devais être fatigué). Mon message précédent (#3) est incorrect.
    grosmatou75001
    Re : realloc en c++
    L'erreur est humaine...
  1. [C] Realloc
    Par Nightly41 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/04/2013, 21h52
