[C++] Classe générique, surcharge d'opérateurs
    Nikko22
    J'ai une classe générique Vector<T> qui représente un vecteur à plusieurs coordonnées. Je voudrais redéfinir les opérateurs d'affectation (=) et d'addition (+) tout en pouvant effectuer ces opérations sur des vecteurs possédant des coordonnées de type différent.
    Par exemple : Vector<float> + Vector<int> ou Vector<float> * Vector<int>
    Avez-vous des conseils ?
    Merci d'avance !
    Paraboloide_Hyperbolique
    Re : [C++] Classe générique, surcharge d'opérateurs
    Voici un petit essai. La fonction suivante effectue l'addition de deux vecteurs de type quelconque (tant que l'opérateur '+' est défini sur ces types) et renvoi la somme sous la forme d'un vecteur de double.
    Code:
    using namespace std;
    template<typename Type1, typename Type2>
    vector<double> operator+(const vector<Type1> &v1, const vector<Type2> &v2)
      vector<double> res;
      typename vector<Type1>::const_iterator it1 = v1.begin();
      typename vector<Type2>::const_iterator it2 = v2.begin();
      for(; it1 != v1.end() && it2 != v2.end(); ++it1, ++it2)
        res.push_back(static_cast<double>(*it1) + static_cast<double>(*it2));
      return res;
    Nikko22
    Merci !
    Mais j'aimerai utilisé plutôt une méthode de cette forme :
    Code:
    template <class T>
    Vector<T> operator +(const Vector<T> & v)
    C'est possible ?
    Oui c'est possible en créant sa propre classe de vecteur qui hérite de std::vector.
    Cela devrait être quelque chose du style (à vérifier):
    Code:
    template<class T>
    class Vector: public std::vector<T>
    public:
      template<class OtherType>
      Vector<T> operator+(const Vector<OtherType> &v) const
      { /* Implémentation */ }
    galerien69
    hello,
    rappelons juste que le destructeur de vector n'est pas virtual, donc il faut éviter d'hériter de vector (et généralement des conteneurs de la stl) et préférer la composition (quitte à ajouter un lvl d'indirection pour chaque méthode nécessaire de vector)
    galerien69
    Un exemple (discutable) en réutilisant valarray
    Code:
    #include <valarray>
    #include <iostream>
    template<typename Out>
    struct Caster{
      template<typename In>
      Out operator()(const In &iIn)const{
        Out val;
        val+=iIn;
        return val;
    template<>
    struct Caster<int>{
      int operator()(const In &iIn)const{
        int val(0);
        val+=iIn;
        return val;
    template<typename T, int N, typename Cast=Caster<T> >
    class Vector{
    public:
      Vector():_v(N),_caster(Cast()){};
      template<typename Other>
      Vector<T,N> operator+(const Other& iOther)const{
        Vector<T,N> v, aOther;
        v._v+=_v;
        for(size_t i=0;i<N;++i){
          aOther._v[i]=_caster(iOther._v[i]);
        v._v+=aOther._v;
        return v;
      T sum()const{
        return _v.sum();
      T& operator[](size_t index){
        return _v[index];
      std::valarray<T> _v;
      Cast _caster;
    int main(){
      Vector<std::string,2> v;
      v[0]="qua";
      v[1]="ante deu";
      Vector<char,2> v2;
      v2[0]='r';
      v2[1]='x';
      Vector<std::string,2> v3 = v+v2;
      std::cout<<v3.sum()<<std::endl;
      Vector<int,2> a;
      Vector<double,2> b;
      a[0]=10;b[0]=7;
      a[1]=15;b[1]=10;
      Vector<int,2> c=a+b;
      std::cout<<c.sum()<<std::endl;
      return 0;
    Dernière modification par galerien69 ; 22/02/2014 à 13h52.
  1. Un antiviral générique
    Par amenis dans le forum Actualités
    Dernier message: 23/08/2011, 17h07
  2. Port Génerique
    Par invite163099ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2011, 15h00
  3. Surcharge des operateurs en C++
    Par invite78b3ecc4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/04/2009, 23h49
  4. générique
    Par invite00373be7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/08/2006, 12h08
  5. Médicament et générique
    Par Cornemuse dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 13/09/2005, 13h27
