WSE Security usernameToken
    romulus001
    Bonjour, j'utilise un web service afin d'envoyer un fichier, juste avant, je dois m'identifier à l'aide du WSE Security usernameToken, le problème que j'ai, c'est que " l'entête de sécurité est incorrecte", d'après ce que j'ai compris, mon soucis vient du fait que mon fichier app.config n'est pas formaté comme il le devrait, le mien se présente ainsi:
    Code:
    <?xml version="1.0"?>
    <configuration>
        <configSections>
        </configSections>
        <system.diagnostics>
            <sources>
                <!-- Cette section définit la configuration de l'enregistrement dans le fichier journal de My.Application.Log -->
                <source name="DefaultSource" switchName="DefaultSwitch">
                    <listeners>
                        <add name="FileLog"/>
                        <!-- Supprimez les marques de commentaire dans la section suivante pour écrire dans le journal des événements de l'application -->
                        <!--<add name="EventLog"/>-->
                    </listeners>
                </source>
            </sources>
            <switches>
                <add name="DefaultSwitch" value="Information"/>
            </switches>
            <sharedListeners>
                <add name="FileLog" type="Microsoft.VisualBasic.Logging.FileLogTraceListener, Microsoft.VisualBasic, Version=8.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a, processorArchitecture=MSIL" initializeData="FileLogWriter"/>
                <!-- Supprimez les marques de commentaire dans la section suivante et remplacez APPLICATION_NAME par le nom de votre application à écrire dans le journal des événements de l'application -->
                <!--<add name="EventLog" type="System.Diagnostics.EventLogTraceListener" initializeData="APPLICATION_NAME"/> -->
            </sharedListeners>
        </system.diagnostics>
    <startup><supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0"/></startup>
        <system.serviceModel>
            <bindings>
                <basicHttpBinding>
                    <binding name="BillServicePortBinding" closeTimeout="00:01:00"
                        openTimeout="00:01:00" receiveTimeout="00:10:00" sendTimeout="00:01:00"
                        allowCookies="false" bypassProxyOnLocal="false" hostNameComparisonMode="StrongWildcard"
                        maxBufferSize="65536" maxBufferPoolSize="524288" maxReceivedMessageSize="65536"
                        messageEncoding="Text" textEncoding="utf-8" transferMode="Buffered"
                        useDefaultWebProxy="true">
                        <readerQuotas maxDepth="32" maxStringContentLength="8192" maxArrayLength="16384"
                            maxBytesPerRead="4096" maxNameTableCharCount="16384" />
                        <security mode="Transport">
                            <transport clientCredentialType="None" proxyCredentialType="None"
                                realm="" />
                            <message clientCredentialType="UserName" algorithmSuite="Default" />
                        </security>
                    </binding>
                </basicHttpBinding>
            </bindings>
            <client>
                <endpoint address="https://www.sunat.gob.pe:443/ol-ti-itcpgem/billService"
                    binding="basicHttpBinding" bindingConfiguration="BillServicePortBinding"
                    contract="Production.billService" name="BillServicePort" />
                        </client>
        </system.serviceModel>
    </configuration>
    Pour l'envoi en production : https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpgem/billService?wsdl
    Pour l'envoi par homologation : https://www.sunat.gob.pe/ol-ti-itcpg...llService?wsdl
    Et voici mon code VB:
    Code:
    Dim file As String = "MonFichierAEnvoyer.zip"
    Dim [/contents/1347-wsh-objet-wshnetwork userName] As String = "IdIdentification"
    Dim pwd As String = "PWDIdentification"
    Dim local_filereceived As String = "R-" & file
    Dim zip As New ICSharpCode.SharpZipLib.Zip.FastZip
    System.Net.ServicePointManager.UseNagleAlgorithm = True
    System.Net.ServicePointManager.Expect100Continue = False
    System.Net.ServicePointManager.CheckCertificateRevocationList = True
    Try
         Dim data As Byte() = System.IO.File.ReadAllBytes(file)
         Dim ws As New Production.billServiceClient
         Dim Retour As Byte()
         ws.ClientCredentials.CreateSecurityTokenManager()
         ws.ClientCredentials.UserName.UserName = userName
         ws.ClientCredentials.UserName.Password = pwd
         ws.Open()
         'envoi du fichier ZIP à la SUNAT
         Retour = ws.sendBill(local_filereceived, data)
         'la réponse
         System.IO.File.WriteAllBytes(local_filereceived, Retour)
         'décompresser
         zip.ExtractZip(local_filereceived, ".", "")
         'supprimer les fichiers ZIP ainsi eus
         System.IO.File.Delete(local_filereceived)
    Catch ex As Exception
         MsgBox(ex.Message)
     End Try
    romulus001
    Re : WSE Security usernameToken
    Mon enveloppe SOAP doit être ainsi:
    Code:
    <soapenv:Header>
       <wsse:Security>
           <wsse:UsernameToken>
              <wsse:Username>MonID</wsse:Username>
              <wsse:Password>MonPWD</wsse:Password>
           </wsse:UsernameToken>
       </wsse:Security>
    </soapenv:Header>
  1. security sheild
    Par invite6d094f84 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 19/01/2011, 08h41
  2. Security tool
    Par invitec9111ea4 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/10/2010, 18h34
  3. XP Security
    Par invite3ad372e1 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 21/03/2010, 14h57
  4. Kaspersky Internet Security 6.0 ou ZoneAlarm Internet Security Suite?
    Par invite0ff01d31 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/09/2006, 15h08
  5. Sécurity center
    Par laramasse dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/08/2006, 12h41
