probleme pascal
probleme pascal
    firasssssss
    probleme pascal
    Enoncé:
    ecrire un programme qui permet de saisir une valeur horaire h de type chaine de caractere sous forme suivante:"hh:mm:ss" puis de verifier est que c'est une heure valide ensuite de la convertir en une seule valeur en seconde:
    exemple:
    H="01:10:20" le programme affiche . le nombre de seconde est 4250.
    H="01:65:61" le programme affiche heure invalide.
    j'ai essayé comme ça mais ça marche pas:
    program horaire;
    uses wincrt;
    var
    ch,h,m,s:string;
    nb1,nb2,nb3,hh,mm,ss,e:integer ;
    nb:longint;
    begin
    writeln ('donner une heure au format hh:mm:ss');
    readln(ch);
    h := copy(ch,2,1);
    m := copy(ch,2,4);
    s := copy(ch,2,7);
    val(h,hh,e);
    nb1:=3600*hh;
    val(m,mm,e);
    nb2:=60*mm;
    val(s,ss,e);
    nb3:=ss;
    nb:=nb1+nb2+nb3;
    writeln('le de seconde est ',nb);
    end.
    aidez moi svp c'est tres urgent
    Jack
    Re : probleme pascal
    Qu'est-ce qui ne marche pas?
    Ca donne quoi en mode pas à pas? Tu as essayé de visualiser les variables au fur et à mesure?
    firasssssss
    ce qui n'a pas marché c'est le saisie de la valeur horaire qui doit etre de type chaine de caractere et sous la forme"hh:mm:ss" et aussi
    c'est vrai que le programme est compilé mais le saisie de l'heur n'est pas comme je voulait.
    si tu peux faire le saisie de l'heure je serai tres reonnaisant
    Dernière modification par firasssssss ; 24/04/2014 à 07h36.
    Bluedeep
    Citation Envoyé par firasssssss Voir le message
    c'est vrai que le programme est compilé mais le saisie n'est de l'heur n'est pas comme je voulait.
    En clair ça veut dire quoi ????
    Et "ça ne marche pas" n'est pas un message d'erreur valide en général.
    Puis merci d'utiliser les balises CODE , sinon c'est illisible.
    Dernière modification par Bluedeep ; 24/04/2014 à 07h37.
    Jack
    +1 pour les balises code.
    J'aimerais connaitre ce qui te fait dire que ça n'a pas fonctionné car pour moi, ça me semble tout à fait correct.
    En passant, tu devrais nous dire quel compilateur tu utilises
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Sauf erreur, ce doit être du Borland Turbo Pascal (le "uses wincrt" est assez caractéristique); un compilo dont la dernière version remonte à 95. Ici d'ailleurs, il devrait mettre "uses CRT" (programme "console").
    Dernière modification par Bluedeep ; 24/04/2014 à 09h14.
    firasssssss
    merci c'est resolu, mais il ya autre chose, quand je saisie l'heure par exemple comme ça:
    '12:40:33' le nombre de seconde affiché dans le resulta est negatif??? malgré que j'ai verifé tous???
    et ça concerne tous les valeur entre(10 et 23)
    avec les autre valeur comme 07 ou 08... le resultat est juste.
    j'aimreai connaitre ou est l'erreur la dont???
    si tu peux verifié le programme et me dit ou est l'erreur je serai tres reconnaisant
    (j'utilise le language pascal)
    Dernière modification par firasssssss ; 24/04/2014 à 18h30.
    Garion
    Ton Integer doit être encodé en 16 bits, avec une valeur maximale de 32768. Comme le résultat est plus grand, il passe dans les nombres négatifs.
    Utilise un Word (qui va jusqu’à 65535) ou un Longint (je ne sais pas si c'est dispo sur ton compilateur) qui lui peut aller jusqu’à 2 milliards.
  1. petit problème en Pascal
    Par theguitarist dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 01/06/2012, 11h13
  2. Problème lors de la programmation d'un PIC en Pascal
    Par invitedf66cb3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2010, 14h45
  3. problème avec free pascal
    Par invited5efedfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/11/2009, 22h40
  4. problème avec le langage pascal
    Par invite49b54ac2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/01/2009, 11h45
  5. Problème triagle de Pascal
    Par invite51624323 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/12/2007, 03h39
