langage C - fichier entête/implantation, fonctions...
    pubis2luxe
    je suis en école d'ingénieur en 1ere année et je bloque sur un exercice de programmation en C.
    Je vous donne le lien du sujet, je bloque au niveau de l'exercice 3 - paquetage robot
    Si quelqu'un pouvez m'aider ce serait génial!!
    Le lien du sujet : http://www.guillaumeriviere.name/estia/C/tp3-p1.php
    Dernière modification par pubis2luxe ; 02/06/2014 à 13h59.
    albanxiii
    Re : langage C - fichier entête/implantation, fonctions...
    Commencez par lire ceci : http://forums.futura-sciences.com/pr...ces-forum.html
    Et ensuite, dites comment vous avez commencé.
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    pubis2luxe
    Code:
    #‎include‬ <stdio.h>
    //Librairie qui contient les fonctions de mathématiques de base comme le sinus
    #include <math.h>
    #include <string.h>
    ‪#‎define‬ WIDTH 30
    #define HEIGHT 10
    //FONCTION qui permet d'initialiser la matrice avec des tirets dans toutes les cases
    void init(char grille[WIDTH][HEIGHT]){
    int i, j;
    //L'ordre des boucles est très simple: on remplit toute la ligne de gauche à droite puis on change de ligne
    for(j=0; j<HEIGHT ; j++){
    for(i=0; i<WIDTH ; i++){
    grille[i][j]= '-';
    //FONCTION qui permet d'afficher la matrice
    void read(char grille[WIDTH][HEIGHT]){
    int i,j;
    printf("%c ", grille[i][j]);
    printf("\n");
    //FONCTION qui permet d'afficher un semblant de fonction sinus
    void sinuso(char grille[WIDTH][HEIGHT]){
    int x, y;
    for(x=0; x<WIDTH; x++){
    y= 3 + 3 * sin(x);
    grille[x][y]='o';
    printf("\n");
    //FONCTION qui permet de lire dans un fichier txt externe et d'extraire des infos
    void extraire(char grille[WIDTH][HEIGHT], FILE *doc){
    int x, y;
    char z;
    while(!feof(doc)){
    fscanf(doc,"%d %d %c\n",&x,&y,&z);
    grille[x][y]=z;
    printf("\n");
    // on passe dans le main
    int main (){
    //On définit la matrice
    char grille[WIDTH][HEIGHT];
    //On définit le document externe avec son chemin
    FILE *doc = fopen("coordonnees.txt", "r");
    //On initialise la matrice
    init(grille);
    //On lui applique des valeurs particulières
    grille[1][1]='A';
    grille[5][1]='B';
    grille[1][5]='C';
    grille[5][5]='D';
    //On affiche la matrice
    read(grille);
    //On réinitialise la matrice
    init(grille);
    //On applique l'affiche des points qui simulent la fonction sinus
    sinuso(grille);
    //On réaffiche la matrice
    read(grille);
    //On réréinitialise la matrice
    init(grille);
    //On va lire le document et placer nos points aux positions indiquées
    extraire(grille, doc);
    //On réréaffiche la matrice
    read(grille);
    //On ferme le document
    fclose(doc);
    return 0;
    VOILA CE QUE JE SUIS ARRIVé à FAIRE
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2014 à 20h24. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires pour les programmes
    pubis2luxe
    Voila ce que j'ai fais pour l'exo 3 :
    Code:
    ROBOT.H :
    #include <stdio.h>
    #ifndef ROBOT_H
    #define ROBOT_H
    typedef struct robot {
    int posX ;
    int posY ;
    char nom[256] ;
    FILE *instructions ;
    } Robot ;
    void robot_initialiser (Robot *bot, int x, int y, char *name, char *filename) ;
    void robot_detruire (Robot *bot) ;
    int robot_get_positionX (Robot *bot) ;
    int robot_get_positionY (Robot *bot) ;
    char robot_avancer (Robot *bot) ;
    void robot_afficher (Robot *bot) ;
    #endif
    Dernière modification par gienas ; 02/06/2014 à 20h25. Motif: Ajouté les balises code, obligatoires pour les programmes
    pubis2luxe
    Pour cette question, faut-il simplement recopier l'énoncé? je bloque à ce niveau :
    Question 3.2 : Le fichier dimensions.h
    Pour définir les limites de déplacement du robot, les deux macro constantes WIDTH et HEIGHT vont être définies dans le fichier dimensions.h comme suit :
    #ifndef DIMENSIONS_H
    #define DIMENSIONS_H
    #define WIDTH 30
    #define HEIGHT 10
    #endif /* DIMENSIONS_H */
    MERCI D'AVANCE A QUI POURRA M'AIDER !!!
    Jack
    Si tu veux qu'on lise ton code, fais un effort de présentation. C'est pourtant indiqué ici, mais encore faut-il prendre la peine de le lire:
    http://forums.futura-sciences.com/programmation-langages-algorithmique/441632-regles-participatives-forum.html
    JPL
    Responsable des forums
    Et en plus le code n'est pas indenté, c'est une horreur !
  1. [Aide]Langage C - Lecture dans un fichier
    Par Rouchesta dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 16/02/2012, 08h23
  2. (langage c) utilisation de fichier texte
    Par invite49b54ac2 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2011, 12h41
  3. langage C : conversion en binaire d'un fichier en hexa
    Par invitedba13d1f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/07/2009, 08h46
  4. MPLAB fichier d'entête
    Par invite2f9e2fac dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 21h34
  5. Creation d'un fichier excel langage C
    Par invite74b73858 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/03/2007, 22h23
