[Java, C] Calcul du CRC
    vince759
    Post [Java, C] Calcul du CRC
    Je développe un système qui comprend un serveur développé en Java qui communique avec une carte embarquée développée en C.
    Je souhaite mettre en place un contrôle par CRC des trames émises.
    Le seul algorithme que j'ai trouvé commun aux 2 langages est le CRC16-CCITT (pour le C, pour le Java).
    Malheureusement je ne trouve pas le même résultat en C et en Java.
    Avec la trame :
    C :
    Code:
     char trame[5] = {0x44, 0x33, 0x01, 0x01, 0x0D};
    Java :
    Code:
    char[] trame = {0x44, 0x33, 0x01, 0x01, 0x0D};
    J'obtiens :
    C : CRC = 39890
    Java : CRC = 1445
    - Connaissez-vous un moyen d'obtenir le même CRC ?
    vince759
    Bluedeep
    Re : [Java, C] Calcul du CRC
    Citation Envoyé par vince759 Voir le message
    Les deux implémentations sont tout de même très différentes; plutôt que d'essayer de trouver pourquoi elles ne donnent pas le même résultat, il serait à mon sens nettement plus rapide d'en prendre une et de la transposer dans l'autre langage; la proximité syntaxique des deux langages rend l'opération assez aisée.
    Dernière modification par Bluedeep ; 27/06/2014 à 16h09.
    Jack
    je ne sais pas trop programmer en java, mais il y aurait pas un problème d'opérateur de décalage avec ou sans extension de signe?
    albanxiii
    ...ou bien un gag avec LSB, MSB...
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    lou_ibmix_xi
    ou des polynômes différents?
    Jack
    Non, ce sont les mêmes polynômes. Il y a juste une erreur dans un des commentaires de début de programme.
    vince759
    Merci de vos réponses,
    J'ai réussi à me débloquer.
    Bluedeep
    [...] plus rapide d'en prendre une [implémentation] et de la transposer dans l'autre langage ; la proximité syntaxique des deux langages rend l'opération assez aisée.
    Effectivement, après avoir posté ma question, je me suis dis que c'était une piste à étudier.
    J'ai donc traduit l'algorithme de C vers Java, et j'obtiens le même CRC des deux côtés (logique enfait )
    Merci encore,
    Vince759.
  1. [Java] Installation Java
    Par AdelineJ dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 05/06/2014, 20h00
  2. bug java
    Par gorben dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/08/2009, 17h52
  3. GSM & java
    Par invitec435a52b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/09/2008, 05h22
  4. Java, java, java, where are you, there's a mission for you !
    Par invite1237a629 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/03/2008, 22h10
  5. calcul matriciel sous java
    Par ABN84 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2007, 12h37
