Enlever certains points sur une courbe sous Matlab
    ellymimi
    Je voudrais solliciter votre aide pour trouver une méthode afin d'enlever certains points sur mon signal que je ne veux pas tracer. Ces point impliquent un "saut" à mon signal. Je veux donc les enlever lorsqu'il y en a moins de 10...
    Je veux faire ca automatiquement.
    J'ai pensé à ajouter une condition dans la commande plot mais je ne sais pas comment faire...
    Jetez donc un coup d'oeil sur l'image ci-contre et merci d'avance
    stefller
    Re : Enlever certains points sur une courbe sous Matlab
    Je ne peux pas encore voir la pièce jointe.
    Mais pourquoi tu ne créerais pas une boucle de test dans laquelle tu crées une nouvelle matrice avec les bons points.
    Tu fais une boucle itérative avec à l'intérieur une boucle test qui conserve les points dans un certain intervalle.
    lou_ibmix_xi
    si tes mesures sont dans le vecteur x, alors
    Code:
    outliers = find (abs (diff (x)) > dx_max)
    contiendra les indices où se trouvent les "discontinuitées" de tes mesures, du coup si
    Code:
    outliers(n+1) - outliers(n)
    est le nombres de mesures erronées pour la discontinuitée n, donc
    Code:
    k = find (diff (outliers) < 10)
    devrait contenir les indices des indices des discontinuitées contenant moins de 10 éléments...
    ellymimi
    Merci beaucoup pour vos réponses!! J'ai des idées maintenant!
    ellymimi
    Voici mon code et là où je suis bloquée (je suis débutante en programmation comme en Matlab):
    liste=dir(fullfile('C:\Users\j chhieng\Documents\MATLAB\5','* .txt')); //cherche le fichier dans la liste des dossiers
    data=load(liste(5).name);// définit le fichier
    for i=i:length(data(:,2))-1// parcourt le fichier à partir de la deuxième ligne
    outliers=find(abs(diff(data(:, 2))>20))
    if(outliers(i+1)-outliers(i));
    y=find(diff(outliers)<10)
    else(isempty(y))
    y=0
    end
    end
    disp(y)
    et Matlab me retourne : "Undefined function or variable 'y'"
    lou_ibmix_xi
    Je ne comprends pas cette ligne:
    même si j'imagine que le ";" est une faute de frappe.
  1. Tracer une courbe qui contient plus que 4000 points-Matlab?
    Par merins dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 02/06/2014, 21h19
  2. fitter des points expérimentaux sous matlab
    Par invite56f662a8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/06/2012, 12h20
  3. Detecteur de points HARRIS:sous MATLAB ???
    Par IHCAAMEL dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 27/12/2011, 23h22
  4. matlab points limites courbe
    Par invite1ca7ba4c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/08/2008, 10h20
  5. le chainage des points sous matlab
    Par invite6173ac4b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/08/2008, 15h15
